Показано с 1 по 10 из 19
Тема: Проблема
    По умолчанию Проблема
    Всем добрый день. Проблема с ПР114. При включении дискретного выхода (реле), искажаются значения аналогового входа. Такая тема уже была, поиск не помогает. Подскажите или дайте ссылку. Проект горит!!
    Добрый день, нужно больше подробностей, схема включения, какие входы , на сколько искажения т.д.
    С уважением, Ревака Юрий.
    e-mail: yu.revaka@owen.ru
    20.11.2011
    2,548
    Давно была тема по переделке ПР114, нужно было резать печатный монтаж и ставить перемычку в другое место.
    Вот я и не могу найти эту тему.
    20.11.2011
    2,548
    Так это нужно для старых ПР114, в новых этой проблемы нет, печатную плату переделали. Поищу в своих архивах если ещё сохранилось выложу здесь.
    ПР выпуска 19.01.18 За информацию буду благодарен.
    Выход ПР чем управляет ? Нагрузку надо шунтировать демпферной цепочкой что бы не было помех.
    Развяжите нагрузку и входа. Встроенный источник питания " слабоват". Была тема что при подключение больше 3 реле встроенный источник питания уходит в "защиту". Я на датчики аналоговые ставлю свой источник а на входа -выхода цифры свой. Он же и питает реле.
    ПР запитан от внешнего источника, внутренний не используется. Вход 4-20ма с нормирующего преобразователя Pt100 (0-200гр) Включаются 2 выхода реле, вентилятор (вкл. постоянно) и нагрев работает по ПИД закону, сейчас отключены. При включении температура падает на 0.6-0.7 градуса. В понедельник запитаю вход от внутр. источника, может поможет.
    А что у Вас за установка?, погрешность на уровне шума.
