Показано с 1 по 10 из 16
Тема: Управляемый поддув для угольного котла
    Пользователь Аватар для EVGEN_
    04.07.2015
    Казахстан, город Петропавловск
    723
    По умолчанию Управляемый поддув для угольного котла
    Здравствуйте! Планируется установка твердотопливного вертикально-цилиндрического котла ВК-1м на вертикально пропиточную машину(конвейер) в паре с электрокотлом. То есть основной нагрев будет от ВК-1м, а догрев до нужной температуры будет осуществлять электрокотел. На угольный котел советуют установить управляемый частотником поддув. То есть устанавливается термопара на дымоход(Т в дымоходе ожидается около 300 градусов) с выходом 4-20 мА и подключается в ПЧВ с управление по ПИД закону. Чем ниже 300С опускается температура, тем быстрее ПЧВ вращает вентилятор и наоборот, чем ближе температура к уставке, тем медленнее скорость АД поддува. Подойдет ли ПЧВ1 или нужен ПЧВ3? Нужен ПИ регулятор или ПИД? В руководстве по проектированию ПЧВ1-ПЧВ2 в пункте 4.9 стр.29 есть пример, подойдет ли он для этого случая?
    Пользователь Аватар для Alexey_Palich
    21.05.2013
    Бийск
    450
    Поставьте ТРМку и от нее управляйте ПЧВ, сможете видеть и изменять уставку.
    04.07.2015
    723
    ТРМ10 подойдет?
    21.05.2013
    Бийск
    450
    Вполне подойдет, регулировку можно замутить по дискретным выходам больше меньше.
    04.07.2015
    723
    По дискретным? Я планировал ПЧВ управлять при помощи ТРМ10 по ПИД закону выходом 4-20 мА
    21.05.2013
    Бийск
    450
    4-20 без проблем, просто у нас например срок поставки приборов долгий, поэтому мы частенько управляем по дискретам, а так разницы особой нету. да и ручное автомат проще сделать.
    04.07.2015
    723
    ПЧВ1 хватит для моей задачи?
    Хватит более чем.
    04.07.2015
    723
    Датчик температуры, наверно лучше термопару до градусов 600(с запасом) и ведь нужна для агрессивной среды, так как будет располагаться в дымоходе
    21.05.2013
    Бийск
    450
    На дымовых газах спокойно работают нержавеющие термопары, они все из нержавейки
  1. Управляемый трёхфазный выпрямитель на БУСТах
    от Алексей Евсеев в разделе Эксплуатация
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 29.03.2024, 09:37
  2. автоматизация котла
    от CEkip в разделе Наши проекты
    Ответов: 19
    Последнее сообщение: 04.11.2022, 17:10
  3. Управляемый резистор
    от Boris_K в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 07.01.2018, 21:44
  4. Оборудование для эл. котла
    от deademius в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 17.04.2012, 11:35
  5. автоматизация котла
    Последнее сообщение: 12.04.2010, 09:44
