Здравствуйте! На работе дали задачу по переделке фекальной насосной станции на автоматику. Имеется два насоса + 1 дренаж. Чтобы работала насосная в ручном, автоматическом и дистанционном режиме. Без дела лежит ПЛК-100.ТЛ. Вот на нем и решил собрать. В наличии сам ПЛК-100.ТЛ + 2 штуки МК110.4К.4Р +1 штука МВ-110.2А(за отсутствием 2А пришлось взять 8А). Возможно добавятся модуль DI или DO.
В Enlogic столкнулся с некоторой загвоздкой. Добавил ПЛК-100.ТЛ, его входа-выхода (работают). Далее добавил по протоколу Модбас МВ-110.8А - работает, видит датчик температуры. А вот пытаюсь добавить по протоколу модбас модуль МК110.4К.4Р его нет. Есть только в списке МК110-4Д(Н).4Р, вот его и добавил; из параметров видит только наличие связи, а параметры по входам-выходам не показывает. Как в список модбас добавить устройство МК110.4К.4Р ?
Есть ли ограничения в Enlogic по количеству каналов в пробной версии? Саму ТМЛ использовать не будем, т к уже есть SCADA СИМП ЛАЙТ. Хочу в Enlogic создать проект, загрузить в ПЛК100ТЛ и для связи с СИМП ЛАЙТ использовать ОРС-сервер Enlogic.OPC.Server. ТМЛ пробная версия.
Еще вопрос: по прошивке ПЛК100ТЛ. Есть ли новая прошивка на него? и если есть то прошивать как обычный ПЛК100?
Заранее спасибо!
Ответить с цитированием
