Показано с 1 по 9 из 9
Тема: Разбиение времени работы на части
    По умолчанию Разбиение времени работы на части
    Есть процесс, который нужно выполнять фиксированное время согласно уставке, но по ходу работы могут многократно возникать аварии и тогда нужно остановить, а после устранения автоматически продолжить.
    В результате, процесс должен занять время = по уставке + время на простой по авариям.
    Как сделать?
    11.09.2012
    Барнаул Алтайский край
    2,462
    Добрый день. Нужно смотреть, как у Вас отсчитывается время. Кто то по моему выставлял макрос таймера обратного отсчёта с паузой. Посмотрите в базе макросов.
    С уважением.
    Пока никак не отсчитывается, хотел применить TP, но у него нет режима паузы.
    Где посмотреть базу макросов?
    11.09.2012
    2,462
    Когда создадите проект. Там есть подключаемая база макросов онлайн.
    А так , поиск по форуму.
    Если Вы только начинаете и затрудняетесь, опишите задачу конкретнее, желательно с началом своего проекта. Тогда многие подключатся и помогут. А пока такой вопрос просто не конкретен. Способов реализации много.
    с уважением.
    Не смог найти в каком меню эта бд
    Андрей Посохов
    Гость
    Как сделать?
    Добрый день. Что-то подобное набросал
    Посмотрите (в приложении). Соответственно, обвязать нужно будет по Вашему усмотрению.
    Последний раз редактировалось Андрей Посохов; 13.02.2018 в 16:03.
    9,955
    Как сделать?
    Посмотрите здесь, он может и показывать обратный отсчёт времени:
    http://www.owen.ru/forum/showthread.php?t=27872&page=12
    Как правильно запускать есть далее в теме!
    11.09.2012
    2,462
    Добрый день. Вариант без стоповой кнопки. То есть счётчик будет считать до уставки без обнуления.
    С уважением.
    11.09.2012
    2,462
    Добрый день. Когда создадите проект, пункт меню "файл" - "онлайн база макросов"
    А что скажете по предложенным вариантам?
    С уважением.
  1. пожелания по модернизации пр110(аппаратной части)
    Ответов: 132
    Последнее сообщение: 10.01.2019, 15:03
  2. учет времени работы станка
    от Артем в разделе Трёп (Курилка)
    Последнее сообщение: 18.11.2007, 19:46
  3. Измерение времени работы...
    от незарегистрированный в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 17.08.2007, 06:46
  4. ПЛК в роли сумматора времени работы горелок
    Последнее сообщение: 13.08.2007, 06:53
