Показано с 1 по 2 из 2
Тема: Связь ПЛК 154 и СП310!Нужна помощь
    По умолчанию Связь ПЛК 154 и СП310!Нужна помощь
    Доброе время суток формумчане! Новенький тут, прошу сильно не рвать на тряпки... Сразу к делу.
    Есть такой контроллер ПЛК 154 у меня и панель СП 310. Пробую наладить между ними связь. Через Modesus согласно руководству залил проект на контроллер, в пл через конфигуратор залил по. Связь вроде бы есть,а точнее в Modesus в POU видим корректную работу, все отрабатывает, вижу нужные значения. Затем перехожу в раздел управления конфигурациями плк, там прописую нужные адреса регистров, но наша панелька как не видела, так и не видит значения. В ручную, просто прописать могу, дабы были тупо цыфры, а сама не хочет брать с нужного регистра и высвкчивать на панель. Могу скинуть проект, может кто поможет? Извиняюсь 🙏
    Есть такой контроллер ПЛК 154 у меня и панель СП 310. Пробую наладить между ними связь. Через Modesus согласно руководству залил проект на контроллер, в пл через конфигуратор залил по. Связь вроде бы есть,а точнее в Modesus в POU видим корректную работу, все отрабатывает, вижу нужные значения. Затем перехожу в раздел управления конфигурациями плк, там прописую нужные адреса регистров, но наша панелька как не видела, так и не видит значения. В ручную, просто прописать могу, дабы были тупо цыфры, а сама не хочет брать с нужного регистра и высвкчивать на панель. Могу скинуть проект, может кто поможет? Извиняюсь ��
    Пришлите проекты на i.gibadullin@owen.ru. Я просмотрю и дам рекомендации по настройке связи.
  1. Нужна помощь. ПР110-24.12Д.8Р. Нужна схема подъемника на 3 этажа.
    от ra6xqq в разделе Программируемые реле
    Ответов: 26
    Последнее сообщение: 10.01.2019, 17:22
  2. СП310 и ПЛК110 - связь по Modbus TCP
    от DmitriiAnyushin в разделе Панели оператора (HMI)
    Ответов: 21
    Последнее сообщение: 24.08.2017, 10:41
  3. СП310 Помощь зала.
    от zamnarzanom в разделе Панели оператора (HMI)
    Ответов: 23
    Последнее сообщение: 24.10.2016, 09:46
  4. Ответов: 3
    Последнее сообщение: 28.05.2012, 11:28
  5. Нужна помощь, Связь ПЛК и РРГ
    от Коломийцев Иван в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 08.06.2011, 09:55
