Показано с 1 по 10 из 10
Тема: connect
    По умолчанию connect
    Здравствуйте!
    У нас проблема такая: есть 2 насосные станции, в одной из них находиться диспетчерская. Насосные находятся на удалении 3 километров друг от друга, в зоне с очень плохим интернетом. Как нам можно наладить связь между ними?
    Пользователь Аватар для Woolfy
    20.01.2016
    Новосибирск
    402
    В случае прямой видимости - локальный Wi-Fi. Допустим, Ubiquiti...
    а он сможет обеспечить устойчивую связь между объектами? И трудно ли подключить его к нашим ПЛК?
    13,550
    совсем плохой 3G интернет ? даже внешняя антенна не помогает ?
    Цитата Сообщение от 07Fobos Посмотреть сообщение
    Здравствуйте!
    Сейчас занимаюсь подобным проектом: мастер пр200 в диспетчерской, связь по радиоканалу 4 модуля ввода-вывода с 4 скважинами, максимальное удаление к самой дальней 3200метров.
    Применяю этот радио-модем https://it-devices.blogspot.com/p/atrs-433.html
    Если по Украине, то могу помочь с приобретением данного радио-модема.
    Спасибо за предложение, наш инженер сказал что будет делать радиомост из двух направленных вай фай антен
    Если вифи. У Вас Modbus TCP или Modbus RTU? Если Modbus RTU, то Вам нужно приобрести еще 2 преобразователя RS-485-езернет. Если взять хороший, например моху, то цена сильно возрастет. Если у Вас Modbus TCP, то на 2 Ubiquiti будет неплохая цена радио-моста, правда при условии прямой видимости и отсутствия помех по ви-фи.
    Последний раз редактировалось Atman; 23.01.2018 в 21:37.
    У нас тсп и с видимостью и помехами проблем надеюсь не будет так как насосные находятся в равниной и заболоченной местности, построек нет, людей тоже
    24.07.2012
    Россия
    1,489
    Даже если будут помехи, то на каком нибудь канале как правило по умолчанию, можно просканировать и сменить канал_ но для такой задачи заморачиваться вообще о помехах не стоит.
    Советую использовать Ubiquiti
    если Modbus TCP, то вифи будет самое оптимальное по цене решение, если Modbus RTU, то альтернативы по цене решения радио-модему нету.
  1. ПЛК100+DIGI Connect WAN
    от Ivan_P в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 27.09.2016, 09:53
  2. Проблема с TCP ф Connect
    от AndyWasHere в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 04.02.2010, 08:22
