Показано с 1 по 5 из 5
Тема: Проблема с ТРМ 151.3
    По умолчанию Проблема с ТРМ 151.3
    Здравствуйте.
    Пробема уже достаточно довно, вот такого характера.
    Приборы (не 1) стоят в щитах и управляют процессом запаривания автоклава, т.е.
    шаг 1 поднять до 8.2 кг\см2,
    шаг 2 держать 8.2 кг/см2.
    Вобщем проблема заключается в том, что по невыясненной пречине, не всегда но бывает прибор на Шаге 1 уходит в ошибку и процесс естественно прекращается, так как нет не какой сигнализиции останова, а объектов определленное кол-во, оператор не всегда в состоянни отследить эту ситуацию, соответственно нарушение технологического процесса ведет к определенным последствиям...
    Ошибка которая выдается, вот такая:
    Код АВАРИИ Причина АВАРИИ
    203 Ошибка измерения при вычислении условия перехода
    на следующий Шаг.
    Это описание из инструкции, совершенно мне нечего не говорит о причине возникновения такой ситуации.
    Просьба объяснить, возможную причину данной ошибки и возможности ее устранения
    P.S.
    Авария эта возникает не обязательно при переходе на следующий шаг, а в совершенно разных временных промежутках (вначале, в конце, но обычно тогда когда за прибором перестают следить )
    А в ответ тишинааааа :-(
    Возможно у Вас проходит ошибка по входам, попробуйте поставить фильтры
    1. время цифрового фильтра 2-3 сек.
    2. полоса цифрового фильтра 5-15 кг\см2
    Хм интересно на одном приборе значение "полоса цифрового фильтра"
    целочисленное т.е. можно выбрать 5-15, а на другом дробное т.е. в виде 0.000
    это с чем связано?
    Последний раз редактировалось Alor; 26.11.2008 в 14:55.
    У меню в конфигураторе можно выбрать и дроные значения, я думаю в данном случае это не принципиально.
