Показано с 1 по 3 из 3
Тема: Весовое дозирование сыпучих м-в
    По умолчанию Весовое дозирование сыпучих м-в
    Нужно реализовать весовое дозирование гипса в сушильный барабан.
    Исходя из имеющейся инфраструктуры оборудования возможен такой вариант: в бункере сырья стоит дозирующий шнек, подающий сырье на конвейер (который стоит на тензодатчиках). Конвейер крутится с постоянной оптимальной скоростью. С изменением веса материала на конвейере нужно регулировать скорость вращения шнека дозирующего в автоматическом режиме.
    Достаточно ли такой схемы: тензодатчики - преобразователь сигнала тензодатчика(типа http://kipservis.ru/seneca/preobrazo...tchik_z-sg.htm) с выходом 4-20ма, преобразователь частоты.
    Настраиваю пч на работу по пид закону. В качестве обратной связи использую преобразователь сигнала тензодатчика. Регулировка расхода с панели пч.
    Или необходим также внешний ПИД-регулятор типа ТРМ-151?
    Спасибо!
    Если модуль тензодатчиков действительно способен выдавать сигнал 4..20 мА о измеренном значении веса, то данного набора оборудования должно хватить, дополнительный регулятор не потребуется! Необходимо будет настроить встроенный в ПЧВ ПИ-регулятор, в качестве ОС - сигнал с модуля.
    11.01.2009
    Кострома
    3,084
    Нужен весовой модуль тензодатчика.
    к примеру SIWAREX
  1. Ответов: 59
    Последнее сообщение: 07.04.2017, 18:12
  2. датчик влажности сыпучих
    от Koliy в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 14.04.2011, 18:23
  3. Уровень сыпучих материалов
    от АлексPetr в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 28.01.2009, 19:45
