Показано с 1 по 10 из 15
Тема: ТРМ202-компьютер
    По умолчанию ТРМ202-компьютер
    Добрый день! Помогите пожалуйста. К ТРМ202 подключены два термосопротивления ТСМ50-М, ТРМ202 подключен к АС-3, который в свою очередь подключен к компьютеру. Температура отображается. Параметры настроены. Пробовал снять данные на компьютер, не получается. Пробовал конфигуратором, загруженным с сайта ОВЕН.ru. Пробовал SCADA-систему OWEN PROCESS MANAGER, загруженную с того же сайта. Конфигуратор выдает сообщение, что COM порт занят. В SCADA-системе вообще нельзя выбрать порт, по всей видимости система его не видит или еще чего. Пожалуйста подскажите в чем может быть проблема и как ее можно решить.
    Спасибо большое.
    Спасибо большое.
    Если конфигуратор говорит, что ком порт занят - поищите, какой процесс его захватил. Не сможет система работать, если ей не к чему подключиться.
    Добрый день! спасибо за ответ. Но может быть подскажите, как можно отследить процесс. Ведь в диспетчере задач не указывается какой процесс чего захватывает! Огромное спасибо!
    Боюсь, не смогу. Попробуйте хотя бы на другом компьютере.
    Спасибо! Попробую.
    Это снова я. Может кто знает, может кто поможет. Пожалуйста.
    Пробовал Portmon отследить процесс, но он ничего не выдал. Может быть проблема с самим портом???
    Подключал к нему мышь - она работает. Как только дело доходит до снятия показаний с датчиков - конфигуратор ругается. На работе пробовал все получается с помощью ОРМ данные поступают в компьютер. Может чего посоветуете???
    И еще один вопрос: там же на работе пробовал снимать показания в Delphi с помощью примера, скачанного с сайта Owen.ru - программой выдается ошибка чтения, вывел сам текст ошибки: что-то на подобие "поступило данных больше, чем следовало". Помогите пожалуйста.
    Спасибо всем.
    Вы используете какой преобразователь? АС3-М или АС4? Если последний - повторите процедуру установки драйверов, заодно попробуйте драйвера и з этого топика:
    http://www.owen.ru/forum/showthread....6031#post16031
    Насчет ошибки: приведите пример посылки и ответа и опишите что и как хотите опрашивать, тогда можно будет определить в чем у вас сложность.
    Question ТРМ202
    Здравствуйте! Скажите как поверить ТРМ202. В руководстве по эксплуатации не указан докумен,: согласно которому делается поверка прибора???
