Показано с 1 по 10 из 10
Тема: аналоговый выход
    По умолчанию аналоговый выход
    как тип данных с плавающей точкой подать на выход 4-20 мА ПР200?
    Т.е. масштабировать! У меня на выход идет вещественный диапазон от 0 до 12,5. Соответственно когда 0 должно быть 4 мА, а когда 12,5 должно 20 мА.
    Помогите пожалуйста, если можно то с примером. На выходе 4-20 мА будет висеть усилитель пропорционального клапана с входом 4-20 мА. 4 мА - закрыт, 20 мА 100% открыт.
    20.11.2011
    2,548
    Цитата Сообщение от gryzet@gmail.com Посмотреть сообщение
    Перед подачей сигнала на выход поделите его на 12.5, так как на выход нужно подавать сигнал от 0 до 1.
    Спасибо. С этим понятно. А если усложнить условие, маштабировать сигнал 5-12,5 в 0-1 (4-20 мА)?
    9,928
    Много раз писал, если минимально достаточно, то как-то так:
    Где:
    AI1 - вход сигнала,
    AI2 - верхнее значение входного диапазона(у вас - 12,5),
    AI3 - нижнее значение входного диапазона(у вас - 5)!
    Если более универсальное, посмотрите макрос SCALE_L: http://www.owen.ru/forum/showthread.php?t=23201&page=14
    Последний раз редактировалось Сергей0308; 09.11.2017 в 00:39.
    спасибо большое
    Пользователь Аватар для anthrwpos
    13.02.2017
    Ленобл
    187
    Зря об этом нигде не написано. Я думал, что на выход напряжение 0-10 нужно подавать число от 0 до 10. Подал себе на контроллер 5, думал что это будет 5 вольт. Хорошо еще, ничего от этого не испортилось. Ни ПР200 ни что удивительно, контроллер.
    - ά ν θ ρ ω π ο ς -
    Мои универсальные макросы https://github.com/anthrwpos1/macros
    9,928
    Всё там написано:
    Посмотрите стр. 33!
    Последний раз редактировалось Сергей0308; 11.11.2017 в 14:46.
    А если так представить А:
    1,28хА/16=А/16+А/32-А/64+А/128-А/256-... и т.д., задавшись нужной точностью.
    Процессору легче простые сдвиги делать и складывать.
    Мне кажется для реле с его циклом это абсолютно без разницы
    С уважением, Ревака Юрий.
    e-mail: yu.revaka@owen.ru
  1. Аналоговый выход ПЛК 150
    от nalnik в разделе Помощь Разработчикам
    Последнее сообщение: 05.02.2010, 22:31
  2. аналоговый выход плк 150
    от misha147 в разделе Разработки
    Последнее сообщение: 05.06.2009, 14:42
  3. аналоговый выход
    от Техник в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 22.04.2009, 17:53
  4. Аналоговый выход
    от urfin в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 03.04.2008, 14:36
