Показано с 1 по 3 из 3
Тема: "Расчет" и "Событие" в MasterScada
    По умолчанию "Расчет" и "Событие" в MasterScada
    Несколько лет не приходилось заниматься MasterScada, однако тут попросили сделать небольшой проект длоя оценки возможности внедрения ее на заводе.
    Вроде все помнил, однако при написании уперся в необходимость выдачи 1 (не "истина", а именно 1) в случае, когда некоторые параметры равны нулю. Помню, что делал это с помощью "расчета", однако при попытке составить формулу получаю - ошибка синтаксиса, при том, что все остальное работает нормально.
    Поэтому вопрос - как написать формулу - если значение>=0, расчет равен 1, в противном случае 0.
    То ли я в скобках запутался, то ли просто что то путаю, но запись " Если (значение1<=0),1,0" выдает - ошибка синтаксиса.
    В чем проблема - или я спутал с какой то другой Скадой?
    Вот так надо:
    ЕСЛИ (Значение<=0,1,0)
    Цитата Сообщение от SCADAMaster Посмотреть сообщение
    Вот так надо:
    Ну, я же говорю, со скобками напутал. Почему то мне казалось, что результат расчета должен был быть вне скобок.
  1. Ответов: 1
    Последнее сообщение: 08.09.2017, 05:55
  2. Ответов: 16
    Последнее сообщение: 15.02.2017, 11:39
  3. Ответов: 49
    Последнее сообщение: 06.08.2015, 14:38
  4. Ответов: 20
    Последнее сообщение: 15.04.2015, 11:02
  5. Ответов: 3
    Последнее сообщение: 30.09.2010, 21:30
