Показано с 1 по 10 из 14
Тема: Как в CODESYS обнулить переменные при обрыве RS-485?
    По умолчанию Как в CODESYS обнулить переменные при обрыве RS-485?
    Здравствуйте! использую аналоговый модуль МВ110-8а подключаюсь через конфигуратор к ПК - вижу все подключенные входы(датчики температуры). Отключаю кабель rs-485 вижу, что обрыв связи - все ок(данных с датчиков нет). Подключаю модуль к плк110-30 в кодесис через modbus (master)>rs-485-1>universal modbas device>real input module все ок(данные с датчика). Вопрос: в режиме работы программы при отлючении кабеля rs-485 у меня не обнуляются значения(данные с датчика), а сохраняются значения до обрыва. Понимаю, что элементарные настройки, но не могу найти...
    11.01.2009
    Кострома
    3,084
    отслеживайте ошибку связи в конфигураторе.
    по ней определяйте качество данных.
    А как вы хотели получать данные без фиксации значения?
    это правильно, что полученное значение фиксируется, до обновления.
    Нет обновления- нет изменения.
    т.е. получается я должен для всего проекта - предусмотреть обрыв rs-485??? работать со значениями если нет ошибки?
    11.01.2009
    Кострома
    3,084
    Вывод делается на основании правильного ответа слейва или его отсутствия.
    17.02.2015
    Можга
    51
    А можно простенький пример?
    вдруг отвалился один модуль, а не оборвался кабель?
    Для вашей ситуации обрыв кабеля или повреждение модуля одинаковый результат - авария.
    17.02.2015
    Можга
    51
    любой модуль отвалится, а ошибка одна? и хоть как ищи причину? правильно понял?
    я пока что понял, что ошибка одна, но, скажем так, у меня 12 модулей, мне не подходит это)))
    Откройте руководство по программированию контроллера. Оно находится на странице прибора внизу. Почитайте про Last Adress. Потом про Last Error. И подумайте как это может помочь вам для решения вашей задачи.
    Возникает ошибка 81 на 4 модуле(адресе). Помогает обычный перезалив программы. Подскажите как правильно организовать рестарт на языке LD.
    • Тип файла: pro 1.pro (96.5 Кб, Просмотров: 17)
    Последний раз редактировалось ma4etos; 18.11.2017 в 12:08.
  1. CodeSys v3.5 Визуализация. Переменные текста.
    от Варелка в разделе СПК1xx (архив)
    Последнее сообщение: 07.07.2026, 15:07
  2. как программно обнулить си-30
    от vligm в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 24.01.2012, 12:50
  3. ПЛК - переменные в Codesys
    от ioo в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 07.04.2011, 17:51
  4. Переменные в Codesys
    от Дмитрий Артюховский в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 28.03.2008, 13:55
  5. Как в CoDeSys связать переменные с Ип-320
    Последнее сообщение: 28.02.2008, 07:15
