Показано с 1 по 2 из 2
Тема: Регулятор для печи полимеризации
    По умолчанию Регулятор для печи полимеризации
    Доброго времени суток. Посоветуйте пожалуйста регулятор для печки объемом 2 куба, мощностью 10 квт.
    Задачи: поддержание заданной температуры в течении установленного времени, по данным с одного-двух термодатчиков в печи (с минимальной погрешностью)
    Шаг 1: выход на заданную температуру
    Шаг 2: автоматический запуск таймера (например 10 минут)
    Шаг 3: выключение и звуковая сигнализация о завершении
    (чтоб эта программа была сохранена и в последующем запускалась нажатием одной кнопки)
    Можно регулирование не просто включением/отключением ТЭНов, а плавно автоматически, с помощью встроенного реостата (или как правильно называется, я ноль в этом)
    11.09.2012
    Барнаул Алтайский край
    2,462
    Добрый день. Посмотрите программный задатчик типа ТРМ251 http://www.owen.ru/catalog/programmn...rm251/opisanie
    Тип выхода нужно подбирать в зависимости от способа регулировки нагрева.
    С уважением.
  1. помогите с подбором оборудования для печи полимеризации
    от Kirillprm в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 19
    Последнее сообщение: 25.12.2016, 12:19
  2. Модернизация печи полимеризации
    от 2310shyk в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 07.03.2014, 09:29
  3. Печь полимеризации
    от Алексей Прохоров в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 26.02.2014, 13:23
  4. управление печью полимеризации
    от Viteus в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 02.12.2010, 11:19
  5. Какой регулятор нужен для печи СНОЛ
    от Олег П в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 21.01.2010, 22:45
