Процесс запуска такой:
В проекте 2 контроллера ПЛК110-60.
переменные залиты в Мастерскада через OPC Codesys 2.0
запускается Мастерскада.
В диспетчере задач появляется CodesysOPC
при отсутствии связи с контроллером(ами) через 20сек запускается еще один сервер.
при этом Скада не видит тэги подключенного контроллера.
при подключении двух контроллеров скада все равно не видит тэги. А запущены 2 сервера
Тэги видно, только когда подключены два контроллера изначально.
В чем может быть проблема?
Ответить с цитированием
