Показано с 1 по 4 из 4
Тема: Конфигуратор тревог CoDeSys v3 Триггерная переменная
    По умолчанию Конфигуратор тревог CoDeSys v3 Триггерная переменная
    В документации конфигуратора тревог написано: Первая и вторая триггерная переменная, которые используются при активации тревоги, например ее ID. Это реализуется пр помощи AlarmManager.Lib.
    Можно поподробнее, как это реализуется. Например получить ID сработавшей тревоги, или записать свою константу в переменную, чтобы передать наверх информацию о тревоге..
    Цитата Сообщение от oasafronov Посмотреть сообщение
    Добрый день. Прикладываю пример от компании 3S.
    Спасибо за пример, все таки не очень понятно из примера, для чего нужны триггерные переменные.В примере они в цикле программы увеличивают свое значение на единицу до переполнения. Не понятно, как можно и можно ли их использовать
    Мне не приходилось использовать Latch-переменные, но справка CDS говорит следующее:
    "Latch-переменные используются для сохранения двух дополнительных значений при наступлении тревоги. Переменные должны быть численного типа, либо STRING (не более 8 символов). Пример использования: при резком изменении скорости двигателя, его температура и ток также должны быть зафиксированы".
    Latch-переменные могут быть отображены в таблице тревог - например, в столбце "Сообщения" с помощью заполнителей.
  1. Ответов: 37
    Последнее сообщение: 02.02.2018, 21:16
  2. Есть ли в Codesys переменная состоянии PLC?
    от Dry fig в разделе СПК2xx (архив)
    Последнее сообщение: 06.09.2016, 12:36
  3. Переменная
    от jus в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 31
    Последнее сообщение: 30.03.2015, 16:54
  4. Ответов: 1
    Последнее сообщение: 16.02.2009, 15:09
