Показано с 1 по 10 из 19
Тема: Автоматика для заполнения бункера.
    Lightbulb Автоматика для заполнения бункера.
    Здравствуйте.
    Требуется простая автоматика для подачи и контроля зерна в бункере. По принципу, когда бункер опустошается размыкается нижний датчик - нория включается, при заполнении замыкает верхний датчик - нория выключается. Соответственно суть работы в том, чтобы нория включалась только по сигналу от нижнего датчика, а выключалась только по сигналу от верхнего.
    Самостоятельно подобрал контроллер типа "САУ-М7Е"(заполнение резервуара по гистерезисному закону) и к нему два датчика "ВБ1 емкостные".
    Возможно стоит сделать, как то по другому, что-то поменять, предложения/критика?
    11.09.2012
    Барнаул Алтайский край
    2,462
    Добрый день. САУ точно будет работать как надо, а вот датчики нужно будет проверить на работу в таких условиях. Не любят емкостные датчики налипшую пыль и грязь, что скорее всего неизбежно при работе с любым зерном.
    Не скажу что невозможно их использование, но достаточно капризная вещь получится.
    Из чуть более дорогих, но более надёжных вариантов могу посоветовать использовать вибровилку.
    Ещё подороже - ультразвуковой датчик. С него получается аналоговый сигнал, который можно вывести на ту же ТРМ. Будет и визуализация уровня в бункере и ТРМ настроить на вкл/выкл нории. И САУ тогда не нужна.
    Всё зависит от бюджета.
    Если что заинтересует - можете в личку написать, там подробнее распишу.
    С уважением.
    Пользователь Аватар для Woolfy
    20.01.2016
    Новосибирск
    402
    Поставил как-то ёмкостные датчики ("ТЕКО") на древесные пеллеты - работают без проблем уже хрен знает который год...
    Корпус - цилиндрический М30.
    Пользователь Аватар для Alexey_Palich
    21.05.2013
    Бийск
    450
    Ставили емкостные датчик сбоку на бункер с опилками проблема была что опилки на датчике сверху скапливались, пробовать надо настраивать подбирать положение
    20.01.2016
    Новосибирск
    402
    Цитата Сообщение от Alexey_Palich Посмотреть сообщение
    Ставили емкостные датчик сбоку на бункер с опилками...
    Нужно было учесть, что опилки, как и пеллеты, могут быть сильно влажными, и ставить регулируемые ёмкостные датчики. При этом от того количества опилок, которые лежат горкой сверху, легко отстроиться.
    21.05.2013
    Бийск
    450
    Вообще то проблему мы решили, я так просто написал, что бы люди думали где и как поставить.
    Т,е загадки позагадывать решили? Щас все бросим и разгадывать начнем. Я думаю счётчик поставить СИ30. И по количеству яблоков тормозить конвейер.
    Пользователь Аватар для Ryzhij
    15.04.2013
    Рязань
    917
    Есть ещё флажковые (ротационные) датчики уровня для сыпучих продуктов.
    Здравствуйте. Какой датчик можно использовать для контроля заполнения бункера с яблоками. Бункер расположен над дробилкой, яблоки подаются через верхний люк по транспортеру.
    24.07.2012
    Россия
    1,489
    Может что-то из этой серии?
    https://kipservis.ru/microsonic_ultr...e-datchiki.htm
  1. погодозависимая автоматика
    от LAV в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 12.02.2022, 22:21
  2. Ответов: 7
    Последнее сообщение: 16.05.2017, 22:09
  3. То же автоматика, чо.
    от smk1635 в разделе Трёп (Курилка)
    Ответов: 24
    Последнее сообщение: 24.12.2015, 10:26
  4. Ответов: 21
    Последнее сообщение: 15.01.2015, 23:38
  5. Автоматика для печи
    от Гарин в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 08.09.2010, 09:00
