Показано с 1 по 6 из 6
Тема: Опрос ТРМ32 по протоколу ОВЕН
    Question Опрос ТРМ32 по протоколу ОВЕН
    У нас на производстве имеется сеть приборов ОВЕН, которые подключены к SCADA через AC3. Приборы опрашиваются по протоколу ОВЕН с помощью "ОРС-сервер для приборов с интерфейсом RS-485 и протоколом ОВЕН".
    Появилась необходимость добавить в эту сеть прибор ТРМ32 с интерфейсом RS.
    Здесь возникает теоретическая проблема: в списке ОРС-сервера отсутствует прибор ТРМ32, но есть "АС2М-ТРМ32".
    Вопрос:
    1) Заработает ли связь если я выберу пункт "АС2М-ТРМ32", но использоваться будет схема ПК-АС3-ТРМ32?
    2) Почему при наличии протокола ОВЕН данный прибор отсутствует в конфигурации ОРС-сервера.
    Проверить на практике это пока не возможно, так как отсутствует сам прибор.
    1) Такая связка будет работать. Старые приборы имели на борту интерфейс "токовая петля" вместо RS-485. Чтобы подключить такие приборы к ПК, используется преобразователь АС2-М. Отсюда и название шаблона, который тоже делался довольно давно. Несмотря на то, что прибор модернизировали, регистры остались те же, поэтому изменять шаблон не стали.
    2) О каком ОРС-сервере идет речь? Если о старом "ОРС-сервер для приборов с интерфейсом RS-485 и протоколом ОВЕН", то он есть. Если о новом OPC-сервер ОВЕН, то в настоящее время список устройств пополняется.
    С уважением,
    Новикова Маргарита Валериевна
    Инженер по тестированию
    Бюро серверного программного обеспечения
    1) Ситуация понятна. Буду ждать прибор.
    2) Речь о новом. Там вообще для протокола ОВЕН крайне мало приборов.
    Да, упор был в основном на шаблоны по протоколу Modbus.
    Сейчас дорабатывается библиотека по протоколу ОВЕН. В новой версии (в крайнем случае через одну) библиотека будет дополнена. В частности, шаблон ТРМ32 там будет.
    С уважением,
    13,546
    Вопрос по протоколу Овен. Все, что есть в доках на приборы смотреть, или есть общий документ по протоколу ? Если есть, дайте ссылочку на док.
  1. Ответов: 23
    Последнее сообщение: 06.11.2016, 16:14
  2. Ответов: 2
    Последнее сообщение: 27.10.2015, 12:49
  3. Опрос ТРМ 138В по протоколу ОВЕН
    от Шевцов Игорь в разделе ПЛК3xx (архив)
    Последнее сообщение: 30.10.2014, 15:52
  4. Опрос ТРМ32 по Modbus
    от super100 в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 21.08.2013, 21:53
  5. трм138 опрос по протоколу овен
    от EFrol в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 18.12.2009, 12:55
