Показано с 1 по 6 из 6
Тема: Звуковая сигнализация алармов
    Пользователь Аватар для smk1635
    06.09.2010
    Брянск
    1,241
    По умолчанию Звуковая сигнализация алармов
    Где настраивается звуковая сигнализация алармов ?
    И можно ли привязать индикацию алармов к кнопке перехода на другую мнемосхему?
    К примеру, есть главная мнемосхема. На ней отмечены несколько объектов. Каждому объекту присвоена своя кнопка, по нажатию
    которой осуществляется переход на мнемосхему этого конкретного объекта.
    Как можно реализовать индикацию о появлении аварии на конкретном объекте?
    На кнопке "Сигнализировать об алармах" установлено. Но как привязать аварии к это кнопке ?
    Теория и практика иногда сталкиваются. Когда это случается, теория проигрывает. Всегда. (Закон Линуса)
    Для задания звуковой сигнализации нужно зайти в настройки списка алармов ( не элемента из библиотеки, а журнала который выводится внизу мнемосхемы) - щелчком правой кнопки мыши на его панели. В появившемся окне можно настроить звуковую сигнализацию для каждого приоритета сообщений.Звуковая сигналиация.png
    Про индикацию алармов на кнопках перехода на др.мнемосхемы: если у вас стоит свойство "Отображать аварийную ситуацию" , то в случае если для какого то параметра,находящегося на мнемосхеме,сформировался аларм, на любом кадре кнопка ведущая на эту мнемосхему будет выделена рамкой и мигать,сигнализируя об аварии на данном объекте.
    Инженер направления "Энергетика"
    https://energy.owen.ru/
    06.09.2010
    Брянск
    1,241
    Да, действительно сигнализирует. Но как выяснялось, только на первые 14 алармов. На вторую часть не реагирует, хотя звуковая сигнализация работает для всех алармов. В модуле алармов сервера показывает, что настроены все 41 аларм.
    06.09.2010
    Брянск
    1,241
    Вот скриншоты:
    здесь только звуковая срабатывает:
    А здесь и рамка есть на кнопке и звуковая сигнализация:
    Настройки везде одинаковые.
    Эти параметры все на одной мнемосхеме находятся или на разных?
    Работает на все алармы, может на какой то кнопке забыли поставить "сигнализировать об авариях" . Виртуально сложно понять,надо проект смотреть.
    06.09.2010
    Брянск
    1,241
    Разобрался. Ключевое словосочетание "параметры на одной мнемосхеме".
    Привязал параметры у которых не появлялась рамка к пустым мульти-изображениям с включенной прозрачностью (что бы на мнемосхеме не отображались) и всё заработало.
    Метод тыка рулит по прежнему.
    Спасибо за подсказку.
  1. Ответов: 3
    Последнее сообщение: 08.03.2015, 13:44
  2. Ответов: 4
    Последнее сообщение: 13.10.2014, 11:15
  3. сигнализация укт 38
    от михаил27 в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 24.03.2010, 14:16
