Показано с 1 по 10 из 10
Тема: создание проекта и подключение к ПЛК
    По умолчанию создание проекта и подключение к ПЛК
    беру готовый проект, в котором есть связь с ПЛК110-220.60К.М
    но там нет конфигурации ПЛК.
    как добавить конфигурацию ПЛК110-220.60К.М к этому проекту??
    если создаю новый проект- нет связи с ПЛК
    дает ошибку связи (#0).Произошло отключение
    • Тип файла: zip 6.ZIP (8.5 Кб, Просмотров: 16)
    Последний раз редактировалось in37usd; 14.04.2017 в 14:30.
    22.02.2013
    г.Тихорецк, Краснодарский край
    398
    Ресурсы--Настройки целевой платформы, выбрать плк110-60(если таргеты загрузили). Далее там же(Ресурсы)-- Конфигурация ПЛК.. Как то так
    сделал так- стал бить ошибку при подкючении
    попробую на другом компе
    22.02.2013
    398
    Так и комп не причем, настроить надо: Теперь--Онлайн--Параметры связи--Выбрать тип соединения создать- TCP IP Level2, адр 10.0.6.10(в компе при этом IP сделай 10.0.6.99) если через етернет, если через com- RS232 serial,вообщем РЭ почитай как..
    Последний раз редактировалось alex55; 14.04.2017 в 15:46.
    делаю TCP IP Level2 , но не могу сделать надпись 1.pro в правом окошке
    10.0.6.10 надо писать или 10.0.6.11???
    т.е. правое окошко пустое получается-это, ясно плохо!!
    ping 10.0.6.10 должен идти
    Последний раз редактировалось pwm100558; 14.04.2017 в 15:51.
    22.02.2013
    398
    Ох--адрес зав контролера в окошке 10.0.6.10,а IP компа сделай 10.0.6.11- они должны быть в одной подсети 1.pro само появится.. в РЭ написано все..Галку режим эмуляции уберии!
    забыл как на компе делать новое соединение под этот случай!!!!!!!
    под win7 желательно
    я додул где собака зарыта!!
    22.02.2013
    398
    Чему в школе сейчас учат, у меня стоит XP, но в качестве эскюзива попробую: Панель управления--Настройка параметров комп--Просмотр основных сведений о сети---Изменеие параметров адаптера(в левом углу)--Подключение по локальной сети и тд..пкм-- Свойства..далее по смыслу-вроде так. Можно: Панель управления--Центр управления сетями---Изменение параметров адаптера и тд..
    Последний раз редактировалось alex55; 14.04.2017 в 16:29.
    мне похоже подсказали по телефону- и заработало
  1. Подключение к ПЛК100 без проекта
    от super100 в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 02.07.2014, 12:44
  2. создание обьекта
    от service в разделе Master SCADA 3
    Ответов: 45
    Последнее сообщение: 24.01.2013, 10:26
  3. Ответов: 2
    Последнее сообщение: 02.06.2010, 12:34
  4. алгоритм создание проекта на лд с архивом
    от Абдумалик в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 11.03.2010, 10:53
