Показано с 1 по 10 из 40
Тема: Есть у кого-то опыт управления пускателем 1-3 величины, прямо выходными реле ПЛК?
    По умолчанию Есть у кого-то опыт управления пускателем 1-3 величины, прямо выходными реле ПЛК?
    Собственно, вопрос в теме.
    Есть желание рулить пускателями непосредственно релейными выходами ПЛК110.
    Судя по описанию - должно работать, но что-то сомнения берут.
    Есть у кого подобный опыт ? Какие пускатели лучше взять ? AC220 ? DC24?
    09.10.2014
    740
    Подключал пускатель с катушкой 20Вт непосредственно к релейному выходу ПР114. Работает пока.
    Время покажет.
    Есть опыт подгорания и залипания контактов реле дискретного модуля при работе на привод трехходового клапана. Мощность мизерная, моторчик диаметром сантиметров пять. Правда, срабатывает частенько, с периодом от нескольких секунд до получаса. За 8 лет - несколько выходов отказали. Правда, это были контроллеры и модули Siemens. Но не думаю, что у них реле хуже используются.
    А пускатели, да ещё 1 величины... Ну разве что осенью включится, весной выключится?
    С постоянкой лучше вообще не связывайтесь. Там и ток больше, и самоиндукция суровая. Без мер защиты может быстро сжечь контакты.
    Есть вот у LS пускатели с катушками - AC/DC 100-240V. Серия GMC, например:
    Catalogue No Model Coil Hz Applicable Pole
    77121617005 COIL AC/DC100~240V 50/60Hz GMC-300/400 3P
    Вот может в них уже встроены защиты и от бросков тока при включении, и от самоиндукции. Во всяком случае, обмотка тестером вообще не прозванивается даже на мегаомах, там, судя по всему, электронная схема управления.
    Спасибо за советы.
    Идея с постоянкой самому не нравилась, лишний раз убедился.
    По идее с катушкой на AC220 должно работать, но вот хочется узнать реальный опыт.
    ПыСы. Вроде ж первая величина пускателя - самая маленькая.... ну если нулевую не считать. Или я путаю чтото ?
    Не, это я перепутал. Как то давно уже не употребляли такую терминологию, с доперестроечных времен, вот и перепуталось в голове.
    Пользователь Аватар для Woolfy
    20.01.2016
    Новосибирск
    402
    Работать-то будет, да только без компенсирующих RC-цепей недолго. Причём чем больше индуктивность (величина пускателя), тем сильнее сокращение ресурса контактной группы управляющего реле. Из сравнительно недавнего: поставил ПР110, которое напрямую управляло пускателем КМИ-11810, парой пневмоклапанов (5 ВА) и бибикалкой электромагнитного типа. Всё было зашунтировано самодельными RC-цепями 0,22 мкФ. Полтора года - без проблем при весьма интенсивной работе, далее - я уволился. Как я делаю эти цепи, описывал там Ну и всю указанную ветку почитайте - она с картинками.
    Хотите повышенного срока службы ПР110 - применяйте в качестве развязки п/п ключи (на основе симисторов). Я иногда и их сам паяю. Можете полистать каталог "Протон-импульс" или другие...
    Использовал пускатель пятой величины (100А) совместно с ПР114.
    Напряжение обмотки 110в, использовались RC цепочки. За 3 года вопросов не возникло.
    На контроллерах 110серии - нет, их только с транзисторными выходами беру.
    А RС цепочки зачем ? 110V постоянные были?
    Пользователь Аватар для Ryzhij
    15.04.2013
    Рязань
    917
    Демпфирующая цепочка (супрессор) это ещё не всё..
    Весело будет, когда пускатель с катушкой переменного тока подклинит, и сердечник не сомкнется.
    Без быстродействующего предохранителя внутреннее реле приварит свои контакты.
    17.06.2016
    Витебск
    259
    Для 1-й величины контакторов с контроллером использую только =24 и контроллер с транзисторными выходами. Контакторы Eaton/Moeller серии DILEM (6-9А) и Schneider серии LP (6-12А) имеют встроенный демпфер и ток потребления катушкой менее 100мА. Реально 75-80мА. По цене дешевле, чем аналогичные с катушкой 230, а с учетом встроенного супрессора еще дешевле.
    У Schneider есть малопотребляющая =24В серия до 32А.
    На еще больший ток есть контакторы =24 у обоих этих производителей, но потребляемая мощность уже не позволяет их напрямую к транзисторам ПЛК, поэтому большие контакторы использую на 230В.
  1. проблема с выходными реле ПР110-220.12ДФ.8Р-Ч
    от rubalex в разделе Программируемые реле
    Ответов: 51
    Последнее сообщение: 19.10.2018, 16:03
  2. Ответов: 5
    Последнее сообщение: 17.10.2016, 13:36
  3. У кого есть ПР110-220
    от Nemoz в разделе Программируемые реле
    Последнее сообщение: 17.01.2011, 18:59
  4. У кого есть Qwen_FB?
    от Makar в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 05.03.2010, 10:03
