Показано с 1 по 10 из 19
Тема: МВА8 220В -> 24В
    16.06.2008
    Владивосток
    37
    Exclamation МВА8 220В -> 24В
    Купили МВА8 с питанием 220В, а теперь оказалось что надо было с питанием 24 В
    Может можно переделать под DC 24В?
    А то жалко выкидывать и покупать новый
    PS: номер на плате MIA01C8M
    Просто взять и переделать прибор на 24В нельзя. Необходим новый блок питания непосредственно в приборе, чего даже мы не делали.
    Сейчас готовится к выпуску новая линейка модулей МХ110, где будет модуль - аналог МВА8. Данные модули будут выпускаться и на 220 и на 24В
    16.06.2008
    Владивосток
    37
    Я хотел бы УБРАТЬ детали импульсного блока питания и сверху наложить плату с обычными стабилизаторами напряжения.
    ps: естественно я понимаю что делать это буду на свой страх и риск и отказываюсь от сервисного ремонта.
    Просто подскажите перечень что убрать (чтоб я лишнего не выпаял). Конечно я мог бы внимательно проследить все дорожки и детали относящиеся к импульсному блоку, но ваша подсказка будет надёжнее :-)
    Там куда поставлю МВА уже есть питание 24 В, загоню на плату 3,3В 5В через соответствующие стабилизаторы, вот и всё. :-)
    Падение напряжение большое. Советую позаботится о хорошем радиаторе.
    Кроме того вам наверно придется поставить большие емкости конденасаторов по питанию.
    Я знаю то, что я ничего не знаю. Но другие не знают и этого. (Сократ).
    16.06.2008
    Владивосток
    37
    это общее предложение или сам переделывал МВА?
    Нет МВА я не переделывал. Общее предположение основанное на изучении импульсных блоков питания.
    Сами посудите МВА потребляет около 6 Ва энергии. В импульсном блоке питания КПД равено примено 0.9, у вас будет линейный у него около 0.3. Значит вся энергия будет рассеиваться на стабилизаторах.
    Если допустим по 5 вольтам идет потребление 0.5 Ампера, 24-5=19 Вольт (падение напряжение на стабилизаторе). Тогда P=19*0.5=9.5 Вт. Не плохая я вам скажу мощность.
    Про конденасторы. ИБП высокочастотный, и емкости требуются на порядок меньше.
    Но это все теория, как будет на практике с МВА точно сказать не могу.
    16.06.2008
    Владивосток
    37
    10 Вт!?? Согласен, мощность ОЧЕНЬ даже не плохая!
    Тем не менее я с полным серьёзом настроен на переделывание МВА.
    Ну не могу я в воду кинуть провода на 220 В.
    PS: если переделка ОВЕНовских модулей является запретной темой для данного форума, то согласен на общение через личку, мэил, или вот здесь http://www.labviewtutorial.eu/viewtopic.php?f=108&t=598
    Тема не является запретной, раз уж очень надо на свой страх и риск. Другое дело, что мы не хотим собственными руками плодить самоделки, потому подобные вопросы обсуждаются исключительно между пользователями.
    На будущее, после нового года в продажу должны выйти аналогичные МВА8 модули расширения. В будущей линейке будут модули с питанием 24 В постоянного напряжения.
    А почемубы не поставить преобразователь постоянного тока +24В, в переменное 220В?
    16.06.2008
    Владивосток
    37
    хочу спросить у тех кто искал себе преобразователь постоянного тока +24В, в переменное 220В:
    А есть маленькие преобразователи?
    Габаритами не больше 50х50х50.
  1. ПР110-220, а именно - помехозащита входов 220В.
    от Михаил А в разделе Программируемые реле
    Последнее сообщение: 02.04.2016, 20:12
  2. ПР 110 220в переделать в 24в или 12 в
    от rubalex в разделе Программируемые реле
    Последнее сообщение: 01.07.2014, 13:26
  3. Подключение к ТРМ202 клапана 220В
    от Ali78 в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 16.06.2014, 10:44
  4. ПМ01.220В связь с ПЛК 150 по RS485?
    от Жан в разделе Эксплуатация
    Ответов: 21
    Последнее сообщение: 22.07.2012, 18:26
