Доброго времени суток.
Возник следующийй вопрос. Имеется в наличии прибор 2ТРМ1А-Р.ТС.Р выпуска марта месяца 2007 г. Необходимо подобрать к нему датчики температуры, малогабаритные, накладные (по определенным причинам не получается устанавливать бобышки для погружных датчиков). Типы поддерживаемых прибором датчиков ТСМ 50/100, ТСП 50/100.
Собственно вопрос - подойдут ли следующие типы датчиков:
Терморезистор M-FK 422, Pt-100
Маленький терморезистор для измерения температуры. Малое время отклика и высокая виброустойчивость. Используется без герметизации только в сухих средах. Изготовлен по тонкопленочной технологии, керамическая подложка с покрытой стеклом платиновой пленкой. Для пайки выводов используется мягкий припой с флюсом при >340 °C.
Тип элемента: Pt-100/Pt-1000
Темпер. диапазон: от —70 до +500 °C
Точность: Соответствует EN 60751, см.
Таблицу данных, Измерение температуры
Время отклика
в воде 0.4 мс: t50;=0.2 с t90=0.5 с
в воздухе 1.0 мс: t50;=3.4 с t90=10.7 с
Испытательный ток
тип Pt-100: 0.3–1.0 мА
тип Pt-1000:
0.1–0.3 мА
Материал провода: Покрытый платиной никельТерморезистор Pt-100
Темпер. диапазон: от —50 до +150 °C
Время отклика
в воде 0.4 мс: t50=0.7 с t90=1.9 с
в воздухе 1.0 мс: t50=7.6 с t90=24.3 с
Испытательный ток
тип Pt-100: 0.1 мА, 2.0 мА макс.
тип Pt-1000: 0.1 мА, 1.0 мА макс.
Материал провода: Посеребренная и облуженная медьЕсли нет, то прошу по возможности указать тип подходящего датчика.Heraeus C 220
Specification DIN EN 60751 (according to IEC 751)
Temperature range -50°C to +400°C (continuous operation)
Tolerance class B: - 50 °C to + 400 °C
Tolerance class A: - 50 °C to + 300 °C
Tolerance class 1/3 DIN: 0 °C to + 150 °C
Temperature coefficient TCR = 3850 ppm/K
Leads AgPd
Lead lengths (L) 10 mm +- 1 mm
Long-term stability max. R0-drift 0.04% after 1000 h at 400°C
Insulation resistance > 100 MW at 20°C; > 2 MW at 500°C
Self heating 0.4 K/mW at 0°C
Response time water current (v = 0.4 m/s): t0.5 = 0.06 s t0.9 = 0.20 s
air stream (v = 2 m/s): t0.5 = 3.0 s t0.9 = 13.0 s
Measuring current 0.3 to 1.0 mA
(self heating has to be considered)
Note Other tolerances, values of resistance and wire
lengths are available on request.
Заранее спасибо.
Ответить с цитированием
