Показано с 1 по 4 из 4
Тема: Отредактировать данные в базе МАСТЕРСКАДЫ
    По умолчанию Отредактировать данные в базе МАСТЕРСКАДЫ
    Есть ли какой-то способ удалить данные из базы МАСТЕРСКАДЫ? Например бывает при сбоях-наладке какие-то значения,которые явно вне диапазона нормальных значений несколько портят статистику.Такое бывает редко,но все же.
    Если архивация идет в СУБД, то можно найти проблемные переменные и удалить средствами самой СУБД.
    Если архивация идет в файловый архив, то заменить данные нельзя.
    Спасибо.Речь шла про файловый архив.Ну я так и предполагал.С SQL то понятно.
    24.07.2012
    Россия
    1,489
    какие проблемы, зашли непосредственно в базу и удалили строки по условию
    Большинство не знает что такое SQL, какие там могут быть условия...
  1. Ответов: 8
    Последнее сообщение: 12.06.2013, 18:32
  2. Англоязычная версия мастерСкады
    от ditmar86 в разделе Master SCADA 3
    Последнее сообщение: 24.10.2012, 12:43
  3. Комплектация Мастерскады
    от andru_01 в разделе Master SCADA 3
    Последнее сообщение: 11.10.2012, 15:20
  4. архивы мастерскады
    от alexx12 в разделе Master SCADA 3
    Последнее сообщение: 01.03.2010, 08:50
