Показано с 1 по 5 из 5
Тема: Управление частотным преобразователем через СПК1**
    По умолчанию Управление частотным преобразователем через СПК1**
    Здравствуйте, подскажите пожалуйста как подключить преобразователь частоты к СПК1**?
    11.09.2012
    Барнаул Алтайский край
    2,462
    Добрый день. Какой то слишком общий вопрос. Если в шутку, то ответ - ПРОВОДАМИ.
    Если серьёзно, то вариантов 2.
    1. Через 485 интерфейс.
    2. Через дискретные выхода для управления вкл/выкл и возможно ступенчатое изменение скорости. Или + к дискретным аналоговый выход для регулировки скорости.
    И то и другое имеет свои плюсы и минусы. Интерфейс проще в плане монтажа. Всего 2 проводка. Минус в замене.
    Через входа чуть больше проводов, зато потом всегда легко поменять на аналог, без переделки программы.
    Если делаете для себя и сами будете программировать, делайте интерфейс. Если для дяди на продажу, лучше через входа, а то Вас потом будут вспоминать нехорошими словами.
    Как я сейчас некоторых разработчиков нашего оборудования.
    С уважением.
    Просто слышал, что можно управлять через модуль аналогового вывода, у которого на выходе 0...10 В, но не могу понять как.
    11.09.2012
    2,462
    В ПЧ устанавливается режим регулирования скорости по аналоговому входу в режиме 0-10В. В зависимости марки ПЧ это делается либо с помощью переключателей либо подачей соответствующего сигнала на нужную клемму.
    Затем в настройках ПЧ указываете способ задания скорости через аналоговый вход 0-10В.
    Соединяете вход ПЧ с соответствующим выходом модуля.
    В программе формируете сигнал для соответствующего выхода модуля.
    И всё.
    С уважением.
    Все, понял, больше спасибо.
  1. Управление через инет в MS
    от Vitamin в разделе Master SCADA 3
    Последнее сообщение: 14.07.2016, 11:38
  2. Ответов: 1
    Последнее сообщение: 13.05.2016, 11:57
  3. управление двигателем через плк
    от AntoNechayuk в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 32
    Последнее сообщение: 30.03.2015, 14:45
  4. Управление ПЛК через usb
    от DrKillJoy в разделе Помощь Разработчикам
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 09.06.2012, 10:03
  5. Ответов: 1
    Последнее сообщение: 28.09.2010, 11:21
