Показано с 1 по 10 из 21
Тема: ПР200 работа в сети
    По умолчанию ПР200 работа в сети
    Пр200 есть переменная (к примеру А) значение которой задается с экранного меню. Как поменять значение этой переменной по сети. Если просто присвоить значение сетевой переменной переменной А, то тогда не удается менять значения с экрана. Как правильно решить такую задачу
    Просто поместить сетевую переменную на экран.
    20.11.2011
    2,548
    Главное условие для изменения с экрана Снимок.PNG.
    Решали уже такую задачу:
    Как побороть ситуацию изменения переменной из двух мест ?
    суть: на данный момент начальные значения для Modbus не записываются при записи программы в ПР.
    Нужно сделать.
    Переменная А (внутренняя), Переменная Ам (модбас), после записи в прибор программа сразу записывает из переменной А в Ам, в дальнейшем изменение любой переменной должно отразиться на второй. То есть если изменили Ам, то изменилась А, если изменилась А то изменилась Ам.
    Как это выполнить в ПР ?
    Пользователь AI! предложил хорошие макросы:
    SelChange.zip
    SelChgF.zip
    orxor.zip
    пора выбрасывать прах, от обиды на мир, пока тела наши не стали невидимыми...
    20.11.2011
    2,548
    SelChange.zip
    SelChgF.zip
    orxor.zip
    Первые два хорошие, а вот третий, не очень. Предлагаю свой.
    • Тип файла: rar OR_XOR.rar (36.2 Кб, Просмотров: 50)
    Что значит не очень(?) Ваш макрос и макрос от AI! разные... соответственно для разных задач...
    Для одной из моих задачи, макрос от AI! еще как очень! (за что ему спасибо!), а Ваш макрос не очень подходит, точнее не подходит совсем.
    20.11.2011
    2,548
    И вы хотите сказать, что не соединив выход макроса со входом, можно утверждать что мой макрос не работает? В таком случае и первый макрос не работает, так как он тоже не изменил значение переменной на втором входе макроса.
    Ого, аж 5 сообщений нафлудили...
    Ладно, еще разок попробую донести суть своего сообщения
    Я не утверждаю, что Ваш макрос не работает, читайте внимательно!:
    Покажите разницу в сигналах.
    Я уже показывал разницу, но видимо надо более развернуто на схеме показать, так и быть...
    На входа Dis1, и Dis2 подаем единичку -- работа обоих макросов одинакова -- 4 скрина:
    На входа Dis1, и Dis2 подаем нолик -- и вот тут начинается интересное... -- 3 скрина:
    (возможно по этой-же причине у Владимир1967 с Вашим макросом возникли проблемы
    с or_xor возникли проблемы.
    но утверждать, как и перепроверять, не стану.)
    моим макросом можно управлять импульсом и он всё равно будет работать, а макрос от AI работает только от продолжительных сигналов.
    да-да, Вы правы! макросы разные! именно об этом я и говорил:
    На этом свою дискуссию в данной теме прекращаю, и даже не уговаривайте
    Pavel_, что же вы отмалчиваетесь? Для чего тогда поднимали этот вопрос?
    20.11.2011
    2,548
    20.11.2011
    2,548
  1. Работа ПР200 с частотником через RS485
    Последнее сообщение: 22.08.2016, 07:46
  2. Работа ПР200 с аналоговыми сигналами
    от OlegM в разделе Программируемые реле
    Ответов: 79
    Последнее сообщение: 20.07.2016, 23:31
  3. Совместная работа нескольких ПР200 и СПК.
    от findeler в разделе СПК2xx (архив)
    Последнее сообщение: 23.01.2016, 13:18
  4. ПР200 работа с экраном.
    от withheld в разделе Программируемые реле
    Последнее сообщение: 09.10.2015, 13:33
  5. Работа ПЛК100 в сети Ethernet
    от super100 в разделе Сетевые технологии
    Последнее сообщение: 13.10.2014, 06:33
