Показано с 1 по 8 из 8
Тема: Интелектуальное управление МВУ8-И
    По умолчанию Интелектуальное управление МВУ8-И
    Прошу помощи. Модуль МВУ8-И используем впервые. По проекту два ТРМ148-Р и МВУ8-И управляют работой двух котлов. Четвертый и шестой каналы 148-го с адресом 32 сконфигурированы под управление мощностью котлов по ПИД-закону сигналом 4...20 мА. Планировалось применить для релейного 148 выходные устройства МВУ8-И. Адреса ТРМ148 - 32 и 48 , МВУ8-И - 64 , протокол ОВЕН, скорость 115200. Все собрано в шкафу автоматики. ТРМ148 с адресом 48 получает по сети значения измерений температуры подачи и наружного воздуха, которые ведет 148(32). Это работает без нареканий.
    МВУ8-И запустить так и не удалось. Конфигуратор показывает значения на выходных устройствах 0.000. Проверил уже, кажется, каждый параметр. конфигурации приборов - в прицепе. Конфигурации 148(48) нет, вроде он в проблеме не участвует, но если надо отправлю.
    10,591
    не написали, а мастер то кто?
    Мастер 148(32). конфигурация в зипе.
    10,591
    ну допустим, а как Вы собираетесь получать значения в конфигураторе, если он тоже мастер, двух мастеров не может быть в сети. Не уверен что вообще возможна запись в слейв, описание очередь опроса не располагает к таким выводам
    К тому же передача температур с 1 и 2 вычислителей на 148(48) идет корректно и стабильно. Просто период запросов у конфигуратора небольшой - секунды4-5, а по дефолту у мастера 148 - 10сек
    Даже наверно 2-3 сек, по ощущению )
    если точно - 1000 мс
    Последний раз редактировалось yurawalt; 03.12.2016 в 02:02.
    конфигуратор подключен просто для проверки и конфигурирования МВУ8 . Все работает, просто пропадают некоторые ответы. Мы постоянно так делаем. Даже чтение конфигурации 148 проходит(1700 параметров!), просто 5-6 параметров с ошибками перезапрашиваю дополнительно. Это, к сожалению, не причина, так как мастера на 148 я пробовал отключать и пробовал переносить на 148(48). Картина та же.
    После общения с Дмитрием Харьковым нашли причину. Оказывается, ТРМ148-Р передает R.OUT, только если канал собран полностью - подключены выходные элементы (реле) в канале. Передача пошла, МВУ8-И сигнал принимает, светодиоды каналов 1 и 2 мигают, R.OE изменяется. Огромное спасибо Дмитрию!
    для capzap
    при интеллектуальном управлении записи в слейв не происходит - сетевой вход слейва слушает трафик и считывает результаты запроса Мастера нужного параметра.
    Тема закрыта.
    Последний раз редактировалось yurawalt; 03.12.2016 в 02:06.
  1. Ответов: 6
    Последнее сообщение: 04.11.2014, 22:11
  2. Ответов: 2
    Последнее сообщение: 27.10.2014, 10:10
  3. Ответов: 2
  4. Управление БУСТ2 с помощью МВУ8(И)
    от Votmax в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 19.05.2011, 16:49
  5. Управление МВУ8
    от незарегистрированный в разделе OWEN Proces Manager
    Последнее сообщение: 21.05.2008, 08:51
