Показано с 1 по 5 из 5
Тема: Откл. охладитель при охлаждении на 1 градус (2ТРМ1)
    Exclamation Откл. охладитель при охлаждении на 1 градус (2ТРМ1)
    Здравствуйте, участники форума!
    Помогите настроить прибор 2ТРМ1
    В наличии:
    1) 2ТРМ1
    2) температурный датчик (подключен)
    3) охладитель, подключенный к 2ТРМ1 (уже включается при достижении определенной температуры)
    Необходимо:
    1) включать охладитель не сразу после достижения заданной температуры (20 градусов), а после того, как температура будет в среднем больше заданной температуры в течение 1 минуты. Чтобы не включать зря охладитель, если на короткий период упала температура.
    2) отключать охладитель не после охлаждения ниже заданной температуры (20 град), а после охлаждения до 19 град.
    Спасибо!
    9,953
    В наличии:
    1) 2ТРМ1
    Необходимо:
    Спасибо!
    Всё, что Вы хотите элементарно делается: А1-1=02(охладитель), А1-5=60(максимум 99с), а гистерезис и так присутствует в логике работы: уставка 19,5, гистерезис 0,5 градуса, всё!!!
    Кроме того для сглаживания есть параметры b1-8 и b1-9:
    Последний раз редактировалось Сергей0308; 05.11.2016 в 16:12.
    При чём здесь сглаживание?
    Есть параметры - задержка включения и задержка отключения (А1-5, А1-6, А2-5, А2-6), а также минимальные длительности состояний включено и отключено (А1-7, А1-8, А2-7, А2-8).
    Я приводил http://www.owen.ru/forum/showthread.php?t=25181 Exel-табличку настроек.
    Возьмите её и заполните текущими настройками.
    Если не справитесь со своей проблемой, то можно будет приложить ваши текущие настройки и получить совет по коррекции.
    А так - настройка приборов ОВЕН 2ТРМ1 фактически сводится к подобию анкетирования. Я всегда выполняю настройку на бумаге по приведённому шаблону. И только потом лезу к прибору.
    Последний раз редактировалось FPavel; 06.11.2016 в 00:00.
    9,953
    Чтобы сгладить кратковременные выбросы температуры и если они присутствуют чтобы цифры на приборе не мельтешили, можете попробовать, потом век благодарить будете! А вот параметры A1(2)-(6-8) здесь мало чем помогут! Короче, если поставить нормальное сглаживание, то и всякие задержки по времени будут ни к чему, это самое важное, что я хотел донести, а там можете извращаться как хотите и если даже десять раз на бумаге напишите, это ничем не поможет прибору при работе, это так к слову!
    Последний раз редактировалось Сергей0308; 06.11.2016 в 02:37.
    Это не ПИД регулятор, чтобы усиленно сглаживать вход.
    Сглаживание увеличивает время измерения и отклика. Если есть ещё один измеритель, то операторы вам мозг выклюют, что циферки не совпадают. А вы умными формулами не отобьётесь.
    По умолчанию стоят нормальные параметры сглаживания. И нужно лишь выставить задержки включения-отключения. И гистерезис - вы правильно объяснили.
    Необходимо:
    По п.1 - выставить параметр А1-5 (или А2-5) в 60
    По п.2 - выставить уставку в 19,5 и гистерезис в 0,5.
    По поводу "на бумаге". Это дисциплинирует. Итоговые настройки будут распечатаны, храниться и передаваться в электронном виде. А кроме того - топикстартер с трудом читает инструкцию и кто знает, что за бардак в его настройках. Опираясь на что давать советы? Может он каналы перепутал, может ещё что.
    Последний раз редактировалось FPavel; 06.11.2016 в 03:31.
  1. СПК, визуализация - знак 'градус Цельсия'
    от alexusankov в разделе СПК1xx (архив)
    Последнее сообщение: 24.07.2016, 00:20
  2. Ответов: 3
    Последнее сообщение: 10.05.2014, 10:01
  3. как откл.панель при загрузке плк
    от Makar в разделе СП3хх, СП270
    Последнее сообщение: 26.04.2010, 11:00
  4. трм151 откл им
    от Alor в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 11.12.2007, 14:41
  5. запуск программы после откл питания
    от незарегистрированный в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 07.06.2007, 18:27
