Показано с 1 по 10 из 36
Тема: Разработка ПО АСУ по ГОСТ
    По умолчанию Разработка ПО АСУ по ГОСТ
    Всем привет.
    По ТЗ нам собрали шкаф управления, эта контора имеет лицензию и выпускает готовое изделие с определенной ценой, здесь проблем нет, заказчик согласен. А вот другая контора может написать новое, а так же установить и адаптировать существующее ПО на этот изготовленный шкаф, и устанавливает на это цену. Но вот обоснование этой цены заказчику не нравится, т.к. он не понимает (в отличие от железа шкафа) за что он будет платить. И соответственно есть вопрос как разработать и посчитать программное обеспечение и программную документацию так чтобы обосновать заказчику стоимость.
    Пока мысли такие:
    1 Делать всё по ГОСТ 34, ГОСТ 19 и возможно ГОСТ 21;
    2 Только по ГОСТ 19.
    Достоинства и недостатки первого варианта я думаю понятны.
    По второму варианту есть вопросы:
    - можно ли разрабатывать ПО и программную документацию на шкаф единичного или малосерийного изготовления (нетиповой шкаф) как программный продукт или программное изделие?
    - можно ли разрабатывать ПО и программную документацию привязанную к конкретному объекту автоматизации только по ГОСТ 19?
    Если есть такая тема прошу перенести сообщение туда.
    08.12.2014
    г.Тейково Ивановской обл.
    302
    Наверное ПО разрабатывается не на шкаф, а на систему управления технологическим оборудованием. Оборудование (приборы) шкафа выполняют функции управления
    конкретным оборудованием, а ПО может выполнять как терминальные задачи (сбор, обработка, регистрация) так и чисто управленческие функции. Исходите из этого, а не из начинки шкафа.
    С уважением
    С уважением
    В шкафу есть ПЛК управляющий оборудованием, есть сервер собирающий данные, есть панель ЧМИ, вот за программирование этого всего ответственен разработчик ПО.
    Проблема в том, что заказчик не заплатит за полноценный проект АС по ГОСТ 34, максимум его можно убедить в необходимости проекта на ПО АС по ГОСТ 19. Моя организация может выдать разработчику подробное ТЗ на разработку ПО шкафа.
    08.12.2014
    302
    Уважаемый Павел В! Если вы уверены в себе и организацию которую представляете то
    можете выдать разработчику подробное ТЗ на разработку ПО шкафа
    С уважением
    Автор поднял далеко не праздный вопрос, какова стоимость программного обеспечения для систем автоматизации? Как убедить заказчика, что ПО стоит денег.
    В одной из тем на форуме, я уже рассказывал о «цивилизованном» подходе к определению стоимости ПО.
    Состоит он в том, что он должен рассчитываться по стандартной производственной калькуляции.
    А именно: программист может выдать в день не более 100 строк осмысленного кода (без разницы в какой среде он работает).
    Несмотря на мифы о «легкости заработков» это очень изматывающая работа, хотя и интересная, за эту работу программист должен иметь уровень доходов начиная от 50 000 в месяц, или 2 500 за рабочий день.
    Т.е. работодатель, за каждые 100 строк кода готового продукта должен заплатить 2 500 программисту.
    На эту сумму добавляются налоги на зарплату (около 30%).
    Далее добавляются общепроизводственные расходы (электроэнергия, аренда, тепло, амортизация оборудования, расходные материалы). Как правило, около 30%.
    Далее добавляются так называемые «общезаводские» расходы: зарплата директора , бухгалтера , штрафы и т.д.
    Для того, чтобы предприятие жило и развивалось надо закладывать прибыль :20% это нормально
    Вся эта сумма облагается НДС 18% и налогом на оборот (или на прибыль).
    Точная цифра не очень важна, но при минимальных накрутках 100 строк кода не могут стоить для Заказчика менее 12 000 – 15 000.
    Если Вы работаете за наличный расчет , нижний уровень «справедливой» цены не может быть меньше 5000 за 100 строк кода, иначе Вы просто работаете на износ и себе в убыток.
    Как-то так…
    Пользователь Аватар для smk1635
    06.09.2010
    Брянск
    1,241
    Оставлю здесь: https://lurkmirror.ml/Индусский_код
    Теория и практика иногда сталкиваются. Когда это случается, теория проигрывает. Всегда. (Закон Линуса)
    08.12.2014
    302
    Доброе утро!
    Считаю Заказчик прав. И вопрос здесь юридический. Если был договор изготовить шкаф управления, а в итоге Заказчик получил тарный ящик то он вправе отстаивать свои права
    и получить изделие - Шкаф управления. Тут как всегда Заказчик и Исполнитель как Продавец и Покупатель находятся по разные стороны прилавка.
    С уважением
    Доброе утро!
    С уважением
    Я же писал что заказчик получил стоимость как технического так и программного обеспечения шкафа. К шкафу идет схема и спецификация, чертеж общего вида. Даже если шкаф ещё не собран, то уже можно посчитать его стоимость по железу. А вот с вновь разрабатываемым ПО другая ситуация, стоимость указана одной строкой, а заказчик хочет понять как это посчитано. И мне нужен нормативный документ, по которому можно заказчику обосновать стоимость разработки ПО.
    06.09.2010
    Брянск
    1,241
    Если найдете, то поделитесь. Здесь многие будут благодарны.
    У нас, в обосновании цены ПО пишется - прайс-лист.
    Последний раз редактировалось smk1635; 02.11.2016 в 16:09.
    А как так получилось, что вопрос о стоимости ПО возник только после того как изготовили шкаф. У вас вообще договор есть ? Если есть, то что там сказано про стоимость ПО ?
    Последний раз редактировалось Вольд; 02.11.2016 в 18:25.
  1. Разработка диспетчерского пункта
    от Василий Власов в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 12.03.2014, 08:28
  2. Разработка оборудования
    от comm343 в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 15.11.2013, 15:13
  3. Разработка диспетчерского пункта
    Последнее сообщение: 13.03.2009, 19:01
  4. разработка нового драйвера
    от boom в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 28.11.2008, 19:30
