Показано с 1 по 10 из 10
Тема: Подключение инкрементального энкодера к ПЛК150
    Unhappy Подключение инкрементального энкодера к ПЛК150
    подключил энкодер через конфигуратор ПЛК, у энкодера 1024 имп/об , но по факту когда делаю оборот энкодера счетчик несколько раз сбрасывается , то есть выходит что ПЛК насчитывает странным образом больше чем 1024...
    в чем может быть причина?
    Если у энкодера 1024 имп/об, то за 1 оборот счетчик насчитает 4 * 1024 = 4096 импульсов.
    спасибо)) он получается считает все в одну кучу(A и В и передний и задний фронты)??
    и как их тогда считать ?
    11.01.2009
    Кострома
    3,084
    Можно делить на 2 или 4.
    Можно использовать все.
    Точность будет в 4 раза выше.
    Для того чтобы ответить на этот вопрос надо знать для чего тебе нужен энкодер в проекте.
    Если весь кайф в том чтобы счетчик энкодера сбросился насчитав 4096 импульсов, то ставь в конфигураторе 4096.
    Последний раз редактировалось Вольд; 20.10.2016 в 18:16.
    мне нужно отслеживать линейное перемещение троса) то есть энкодер будет закреплен на блоке с тросом, то еть частота там не большая и теоретически я должен вложиться в 1кГц
    11.01.2009
    Кострома
    3,084
    если 1 оборот всего, на всю длину троса, то ставьте.
    Если несколько оборотов, максимум.
    или используйте счетчик (инт может не хватить, однако)
    или энкодер возьмите с точностью поменьше
    или переводите значение счетного выхода в Dword
    примером кода для подсчета импульсов энкодера может кто-нибудь поделиться?)
  1. Подключение инкрементального энкодера
    от alek.yum в разделе СПК2xx (архив)
    Последнее сообщение: 13.11.2014, 18:45
  2. подключение энкодера
    от Андрей Славин в разделе Помощь Разработчикам
    Последнее сообщение: 08.06.2010, 16:31
  3. Подключение энкодера - что не так?
    от clockwise в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 17.07.2008, 19:43
  4. подключение энкодера к Plc овен
    от незарегистрированный в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 12.04.2007, 07:55
