Показано с 1 по 8 из 8
Тема: Измеритель-регулятор ТРМ10-Щ2.У.ср
    Question Измеритель-регулятор ТРМ10-Щ2.У.ср
    Здравствуйте!
    На сушильном шкафу вышел из строя Измеритель-регулятор ТРМ10-Щ2.У.ср, приобрели новый, установили. Поддерживаемая температура должна быть 80 градусов (+/- 5 градусов) - установили это значение в *Т. На дисплее отображается текущая температура 34 градуса, меняется на 2-3 десятки. В шкафу температура 68 градусов и продолжает расти. Что не так мы сделали?
    Вероятно, забыли настроить тип датчика (параметр b1-0).
    Подскажите, а какой тип датчика нужно установить? Тип ИМ (параметр А1-4) установлен на 0 (нагреватель). В таблице В.1 - Обозначение b1-0 - Код типа датчика - 37 позиций, как определить верную?
    11.09.2012
    Барнаул Алтайский край
    2,462
    Добрый день. Посмотрите на самом датчике маркировку. Обычно или на крышке датчика или в виде шильдика на проводе датчика. Обычно всегда делается так, чтобы тяжело было уничтожить надпись, так как она очень важна, в частности для Вашего случая. Ещё как вариант посмотрите в документации на шкаф. Или в схеме или в таблице компонентов должно быть название (маркировка датчика). По маркировке уже посмотрите в интернете или напишите сюда - подскажут.
    С уважением.
    Не в обиду будет сказано - а что, КИПовцев у Вас нет?
    Преклоняюсь перед нашими дамами.
    Спасибо Вам за помощь!
    КИПовцев действительно нет, а мне, с моим филологическим, бывает сложно разобраться в инструкциях.
    Пока ищу документы на шкаф, подскажите, имеет ли значение разница в надписи, которая расположена под заводским номером? На старом измерителе Б12-013973, на новом Б16-13108.
    Наверное, имеется в виду вот это: ТРМ10-Щ2.У.ср?
    11.09.2012
    2,462
    Щ2-тип корпуса. У - универсальный вход. С - 1 выход симисторная оптопара для управления нагревательным элементом. Р - 2 выход релейный.
    В Вашем случае буквы У, С, Р должны быть и на старом ТРМ. Иначе придётся переделывать конструкцию.
    А маркировка температурного датчика должна быть на самом датчике температуры. Можете посмотреть по проводкам, кда они идут с входа Х1,Х2,Х3.
    Если ничего не найдёте по маркировкам, то самый безисходный вариант - методом перебора параметра b1-0. Пока не покажет правильную температуру.
    Скорее всего у Вас что то типа 14-100М, 03-100П, 02-Pt100. Можете начать перебор с них.
    Но лучше конечно найти маркировку.
    С уважением.
    Кажется, удалось... тьфу-тьфу-тьфу
    Что делала: В инструкции попробовала разобраться с кодами типов датчика. Вроде-бы подходил 04. Но, решив пробовать методом перебора, начала с b1-0 = 14, как Вы, maximov2009, посоветовали. Прибор показывает ошибку [- -], сразу в мануал - обрыв термопары. Пошевелила контакты - на дисплее началось движение - то показывает высокую температуру, как на градуснике (в печь поставила градусник для контроля), то низкую. Выключила все, проверила контакты, на всякий случай переподключила термопару еще раз. Включила, сбросила прибор к заводским настройкам и ввела все параметры заново, но в пункте b1-0 = установила 04.
    Пока работает, жду, контролирую. В случае чего - буду подбирать тип датчика b1-0.
    Причина, оказывается, была не в приборе, а в ненадлежащем подключении контактов.
    Ребята, большое спасибо Вам за помощь!!! Без вас не справилась бы!!!
  1. Измеритель-регулятор.Термопара
    от holodholod в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 04.12.2014, 13:45
  2. Измеритель-регулятор 2ТРМ1
    от Alex21213 в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 08.09.2014, 08:26
  3. Измеритель- регулятор 2ТРМ1
    от фидарис в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 26.03.2009, 18:26
  4. Измеритель-регулятор одноканальный
    от androsov в разделе Трёп (Курилка)
    Последнее сообщение: 14.08.2008, 10:37
