Показано с 1 по 6 из 6
Тема: Подключение импульсного счетчика к плк100-220
    По умолчанию Подключение импульсного счетчика к плк100-220
    Подключаю импульсный счетчик с герконом к плк100-220.
    Использую аппаратный счетчик контролера.
    В счетчике геркон на напряжение 5-36в ток 15ма.
    при прямом включении геркона между 0 и входом при частоте более 3 гц перестает считать (наверно геркон залипает?). С включенным в цепь последовательно резистором на 25 ком (подобран переменником на максимум счета, хотя, по расчетам, надо бы около 5 ком) считает до 12гц. Необходимый максимум около 30гц.
    Как можно решить проблему? Что не так делаю?
    4,184
    Выкинуть геркон и поставить индуктивный датчик http://www.owen.ru/catalog/datchiki_...ki_induktivnie
    Мой канал на РУТУБЕ
    Хорошо бы, конечно, но счетчик алюминиевый и шестерни металл.
    Какой может быть геркон при 30 Гц ? Думать надо что делаешь и что пишешь.
    это не мое изобретение. По максимальной производительности счетчика - 35 гц получается. Посмотрел на характеристики герконов - до 100 гц существуют.
    Так что, думать надо всем, прежде чем писать.
    Устанешь ты дребезг контакта фильтровать при такой частоте.
  1. Ответов: 9
    Последнее сообщение: 26.06.2017, 18:09
  2. Ответов: 7
    Последнее сообщение: 23.10.2014, 07:49
  3. Подключение потенциального выхода счетчика к МДВВ
    от Михаил Ч. в разделе Эксплуатация
  4. Подключение счетчика ВЗЛЕТ-Профи М к ПЛК 110-60
    от mutare в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 15.09.2013, 17:47
