Показано с 1 по 4 из 4
Тема: Проблема со скважиной, САУ МП
    По умолчанию Проблема со скважиной, САУ МП
    Доброе время суток форумчане. Возникла такая проблема есть скважина, насосная станция, емкость. Когда насос качает со скважины в емкость до самого нижнего электрода, скважина отключается потом включается и так до бесконечности. В САУ-МП раньше горела лампочка на цифре 2 это нижний уровень. Щас горит лампочка на цифре 3 это вверхний уровень. В чем может быть проблема? Электроды все проверили почистили все норм. Может из за пульта скважины СУЗ-40. надеюсь доходчево объяснил
    11.09.2012
    Барнаул Алтайский край
    2,462
    Добрый день. Какая у Вас точно модификация САУ. Если сомневаетесь в электродах. Отключите их от прибора и перемычками проверьте логику работы. Если срабатывает правильно, тогда можете грешить на электроды.
    САУ-МП Х.12
    11.09.2012
    2,462
    Что показывают индикаторы? Подключение согласно рисунку Г.3 на 56 странице руководства по эксплуатации? Перемычки входов внутри стоят в нужном 3 положении? Пробовали внешними перемычками вместо электродов? Прибор уже работал, или монтируете вновь?
    Пока вот только вопросы.
    С уважением.
