Страница 1 из 6 123 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 10 из 57
Тема: Индикатор ИП120 , вопросы- ответы
    12,151
    Exclamation Индикатор ИП120 , вопросы- ответы
    Попробовал подключить ИП120 к ПК .Установил соединение ,хотел залить простой проект .при записи было сказано обновить прошивку до 1.07. Прошивка прошла удачно ,но после этого Пк перестал видеть ИП120 . В диспетчере устройств ПК пишет -сбой запроса дескриптора устройства .Может драйвер нужно обновить ,но тогда где его взять ?Кажись не в ту ветку залез ... может перенесут модераторы
    Последний раз редактировалось rovki; 05.08.2016 в 17:18.
    Необходимо использовать последнюю версию ОЛ, она работает с прошивкой 1.08 Обновлять встроенное ПО на версию ниже не нужно.
    Установите последнюю версию среды ОЛ. И из нее обновите встроенное ПО прибора.
    Если по прежнему ПК не обнаруживает ИП120, перед подачей питания на прибор нажмите и удерживаете кнопку ALT. Прибор загрузится в режиме загрузчика и можно будет прошить встроенное ПО.
    12,151
    Попробовал ,но результата нет .Прибор не подключается в диспетчере ошибка ,при нажатии ALT из диспетчера устройство пропадает ,попытка сменить на прошивку 1.09 не получается .На индикаторе не чего не высвечивается .При потряхивании корпуса слышно что то болтается ,вскрыл и увил резистор или диод (B2L )от куда то отвалился ,буду искать от куда ...
    Похоже ,что VD6 ?
    Последний раз редактировалось rovki; 05.08.2016 в 17:58.
    ROVKI добрый вечер. Из вашего поста я понял начали тесты ИП120. Примите поздравления. Надеюсь ИП заработает.
    12,151
    Куда он денется ..На борту ИП120 стоит тот же процессор ,что и в ПР200,микро юсби для программирования и 1 RS485 ,похоже без гальванической развязки ,но наверное индикатор будет рядом с модулями ввода\вывода .Я даже пошутил ИП120- СПК двухстрочное .Питается индикатор как от юсби ,так и от клейм питания .в первом случае индикатор не подсвечивается .
    В лоджике доступ открыли? А то он был не активный
    12,151
    В последней версии открыт
    Да видел. Спасибо. Одно огорчает опять все методом проб и ошибок. Овеновцы вы будете делать хотя бы справку на ИП120.
    12,151
    А там все аналогично пр200 .только вместо входов\выходов сетевые переменные ,элементы ,фб все как в ПР200. И работа с экраном аналогична ПР200. Цена конечно кусается и завышена в раза два и просто заставляет искать альтернативу ...Я думаю спрос подкорректирует предложение ..
    Последний раз редактировалось rovki; 07.08.2016 в 20:46.
    Ну мне отписали что порядка 4000 рублей. PSэто из форума HMI. Ну это как можно как панель на дверь шкафа.
  1. Разработка индикатора программируемого ИПП120
    от Мурат Ахриев в разделе Программируемые реле
    Ответов: 246
    Последнее сообщение: 17.03.2018, 22:01
  2. Ответов: 1
    Последнее сообщение: 15.09.2014, 09:28
  3. Ответов: 27
    Последнее сообщение: 07.03.2013, 09:40
  4. ответы приборов по протоколу Dcon
    от light_finder в разделе Мх110
    Последнее сообщение: 05.04.2009, 17:32
  5. ответы приборов по протоколу Dcon
    от light_finder в разделе Эксплуатация
