Показано с 1 по 7 из 7
Тема: Вопрос по программе
    По умолчанию Вопрос по программе
    Добрый день! Есть у меня в программе управление пневмоклапанами. Есть входное условие - TRUE. А выходы не включаются. Скрины прилагаю.
    Вот не могу понять, почему по условию на первом скрине V114 не включается, а на втором он включается. Подскажите пожалуйста, что я не так делаю?
    • Тип файла: gif scr1.gif (161.2 Кб, Просмотров: 35)
    • Тип файла: gif scr2.gif (153.0 Кб, Просмотров: 23)
    Ребята, объясните пожалуйста, как так может быть, что на ST это же все работает как часы? Скрин прикладываю уже к сообщению. Тоже самое ведь?scr3.gif
    p.s. Прошу простить за возможно глупость вопроса? Но искал на форуме, не нашел.
    Такое может быть если у вас выходной переменной еще где то в программе присваивается значение!
    Спасибо за ответ. Действительно есть присваивание далее по тексту. Но это присваивание происходит только по условию. Например М1 - это перекачивающий насос. Я выложил сверху скрин с ST кодом. Так вот я вчера полностью перенес программу на ST. Один в один смысл. И заработало.
    В LD для переменной V114 у вас идет не явное присвоение значения, что бы получилось так же как и на ST, необходимо переменной присвоить SET или RESET ((S) или (R)).
    Т.е. для ST выражение V114:=TRUE в LD должно выглядеть как V114 -(S)-
    В LD присвоение V114 -()- равносильно в ST "... then V114:=TRUE else V114:=false"
    Последний раз редактировалось Владимир Геннадьевич; 22.07.2016 в 12:08.
    Жаль нет кнопки "like". Спасибо за ответ, разницу понял.
    Пользователь Аватар для Woolfy
    20.01.2016
    Новосибирск
    402
    В КДС2 можно проверить проект ПРОЕКТ - КОНТРОЛЬ - ... В КДС3 - не знаю.
  1. Комментарии в программе
    от smk1635 в разделе ПЛК3xx (архив)
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 01.11.2013, 18:45
  2. Помощь в программе
    от DavidVilla в разделе Программируемые реле
    Последнее сообщение: 13.06.2013, 10:48
  3. регулирование по программе
    от Аркан в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 23.12.2011, 06:35
  4. ошибки в программе
    от Lex2aa в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 17.11.2009, 08:08
