Показано с 1 по 3 из 3
Тема: Как регулировать две температуры одноконтурным ТРМ
    12.03.2016
    г. Ульяновск
    42
    По умолчанию Как регулировать две температуры одноконтурным ТРМ
    У меня ТРМ ОВЕН 10 одноконтурный (одна цепь нагревательного элемента). у нас, в основном нагревательным шкафом на базе ОВЕН 10, эксплуатируют женщины предпенсионного возраста. им в течении смены необходимо менять уставку: то 135 Гр, то 200 Гр. Приходится мне подходить и в настройках менять уставку (задание). вопрос: нет ли способы упрощённо менять эту уставку не влезая в параметры - схемным методом, переключателем например. переключатель "1", "2" каждый выбор соответствует заранее выбранной температуре. может существуют другие марки ОВЕН, где можно осуществить такую хотелку, кроме ТРМ148, где параллельно управляются 8 каналов (дорого и громоздко). спасибо.
    11.09.2012
    Барнаул Алтайский край
    2,462
    Добрый день. ТРМ 500 имеет 2 уставки. Переключение простым перемыканем дискретного входа. Может работать и как ПИД и как двухпозиционный регулятор. Есть модификация с реле на 30А. То есть можно даже без твердотелки. Правда в ПИД такой выход лучше не пускать.
    С уважением.
    12.03.2016
    г. Ульяновск
    42
    Огромное спасибо, то что мне и надо. И ПИД надо, хочу симмистором управлять нагрев бойлера на кофемашине. а там 2 режима 95 Гр - варим кофе, 160 Гр - пар для взбивания пенки для капучинатора. И стоит всего 2000 р. Спасибо.
    Последний раз редактировалось Naildjan; 06.07.2016 в 14:31.
  1. Управление сервоприводом для регулировать температуры теплого пола
    от Николай Муханов в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 14.05.2016, 11:57
  2. регулирование температуры
    от ser в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 30.04.2014, 15:15
  3. Считывание температуры
    от shtorm в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 27.05.2012, 19:50
  4. Датчик температуры
    от AbearA в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 26.04.2012, 18:38
  5. Ответов: 6
    Последнее сообщение: 12.12.2008, 19:09
