Страница 1 из 5 123 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 10 из 46
Тема: ПР114 сигнал на аналоговый выход 0-10 V DC
    По умолчанию ПР114 сигнал на аналоговый выход 0-10 V DC
    Доброго времени суток, уважаемые форумчане
    Имеем 2 цифровых входа и один аналоговый выход 0-10 V DC на ПР114.
    Сигнал 1: цифровой вход 1 - увеличить сигнал на аналоговом выходе АО1 с 0 до 10 В, цифровой вход 2 - уменьшить сигнал аналоговом выходе АО1 с 10 до 0 В.
    Готовые схемы решения озвученного алгоритма имеются (помогли на этом же форуме).
    Теперь хочу разобраться вот в каком вопросе:
    Сигнал 2: имеем цифровой вход 3. При появлении сигнала на нем "1" на аналоговый выход АО1 подается увеличенное/уменьшенное значение с входов 1 и 2, отличающееся от Сигнала 1 на некую величину (например константу).
    Возможно ли получать на одном и том же аналоговом выходе разные по уровню сигналы?
    Буду благодарен любой помощи и критике
    20.11.2011
    2,548
    Мало, что понятно. Вы хотя бы диаграммами, для наглядности изобразили.
    Вот как то так
    10,591
    Вот как то так
    слышали что нибудь про fSEL?
    В своей версии Owen Logic я такой функции не обнаружил, только SEL
    20.11.2011
    2,548
    capzap вам правильно подсказал, с выходов преобразователей подаёте на fSEL, с выхода fSEL на выход АО5, а управляете fSEL с входа I3.
    Еще не слышал - вообще в этом деле новичок, "плаваю" так сказать
    9,919
    Насколько с умелось понять наверно как-то так: Собаке.PNG
    9,919
    Может, всё-таки задачу озвучите, может кто и решение альтернативное предложит, а то очень уж странно: находите идеальные решения, а озвучить толком не можете!
    Я очень благодарен за помощь - формум действительно живой. Идеального решения не ищу - задача проста: имея 4 физических аналоговых выхода иметь возможность через программную реализацию снимать более 4-х сигналов
  1. входной аналоговый сигнал
    от gladkih в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 16.12.2013, 00:03
  2. Аналоговый сигнал в LD
    от stumex в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 17.04.2012, 19:53
  3. аналоговый сигнал
    от Koliy в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 13.04.2011, 14:04
  4. аналоговый выход плк 150
    от misha147 в разделе Разработки
    Последнее сообщение: 05.06.2009, 14:42
  5. аналоговый выход
    от Техник в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 22.04.2009, 17:53
