Показано с 1 по 10 из 13
Тема: ПД100, "уплыл ноль"
    25.02.2013
    Иркутск
    49
    Question ПД100, "уплыл ноль"
    Имеется датчик ПД100-ДИ1,6-111-0,5 выпуск 02.2013, №42574130216003925.
    Пару дней назад у него прыгнул ноль (3,852 мА). Еще два таких-же - в норме.
    Среда - пар/вода не выше 150 *С, отвод - ~15 см - перегрев исключаем.
    Сняли градуировку - все в норме, только "уползло" (во вложении, стенд у нас в кг, ток мерили "РЗУ-420").
    Возможно-ли сместить характеристику в норму в "домашних условиях" или отправлять в сервисный центр (с этим сложности, т.к. академия наук, г. Иркутск)?
    25.02.2013
    Иркутск
    49
    Посчитал повнимательней - еще наклон немного уменьшился, ~ на 0.1 мА к полной шкале.
    Последний раз редактировалось L.Ch.; 22.06.2016 в 14:59.
    Увы, но датчик нужно отправить в сервисный центр.
    Руководитель ячейки Датчики
    Тел +7(495) 641-11-56 доб 1189
    Skype: z.chernova_owen
    email: z.chernova@owen.ru
    25.02.2013
    Иркутск
    49
    Т.е. в Новосибирск или в Читу? Мы из Иркутска. В этом случае на осень отодвигается
    22.09.2014
    Курган
    1,623
    А смысл то есть отправлять в ремонт? Нет нету, так как они возвращаются в таком же состоянии. И в природе есть намного качественнее и дешевле.
    Да, к датчикам стало появляться много вопросов. Недавно еще один ПД100-ДИ в ремонт отправили. отработав Почти год - накрылся. Будем ждать результатов вскрытия.
    По ПД200-ДД, отправленному в ремонт пришло заключение, что неправильно настроен сам прибор. Так вот теперь и вопрос, толи его отремонтировали, толи "настроили правильно" и можно ли его отправить на объект. Когда 200-й накрылся, то земенили его на другой и его каким-то чудесным способом удалось настроить правильно. Все еще работает .
    Причем заметил что панельки на приборах отличались интерфейсом ...
    Тоже перелазим на другие датчики
    Забыл добавить, что "неправильно настроенный датчик" отработал около 1,5 месяцев.
    Могли бы Вы отправить мне свои контакты на zoya@owen.ru
    25.02.2013
    Иркутск
    49
    Отправил...
    22.09.2014
    Курган
    1,623
    За ПД200 пока наблюдаю, если отработают больше года то возможно будем брать, а ПД100 зареклись брать (попали на приличную сумму из-за них).
  1. Ответов: 16
    Последнее сообщение: 15.02.2017, 11:39
  2. Ответов: 49
    Последнее сообщение: 06.08.2015, 14:38
  3. Ответов: 20
    Последнее сообщение: 15.04.2015, 11:02
  4. Буст2 схема «одна фаза, 380 В» вопрос про "ноль"
    от Kristall.kip в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 17.11.2011, 13:48
