Показано с 1 по 8 из 8
Тема: Как подключить ТТР MS3DA к ТРМ 148 - К (выход оптопара)?..
    По умолчанию Как подключить ТТР MS3DA к ТРМ 148 - К (выход оптопара)?..
    ТТР MS3DA - управляющий от 3 до 32 V DC и ток от 10 до 68 мА, выход ТРМ 148 - до 60v и 400 мА.. и можно ли включать ТТР без нагрузки?
    11.09.2012
    Барнаул Алтайский край
    2,462
    Добрый день. Подключение ТТР зависит от типа выхода ТРМ. Он должен быть у Вас указан в маркировке. Пишется ручкой на шильдике. Если ещё не заказывали, Вам нужен выход типа Т. Подключение к выходу Т можно посмотреть здесь http://www.owen.ru/catalog/universal...rm148/29159853
    Без нагрузки ТТР включать можно (только зачем). Индикатор загорится. ТТР КЗ не терпит.
    С уважением.
    11.09.2012
    2,462
    Извиняюсь. Маленько не дочитал заголовок. Получается что уже есть в наличии. Только бы ещё уточнили оптопара транзисторная или симисторная.
    Судя по Вашему описанию - транзисторная. Видите сколько за Вас додумывать приходится.
    В этом случае, поскольку написано, что выход NPN типа, тогда как обычные датчики такого типа. Т.е. +24В с БП подаёте на + ТТР. -ТТР подсоединяете к клемме 47 а клемму 48 к - 24БП. Это для 1 канала. Остальные каналы посмотрите аналогично по схеме выходов в РЭ.
    с уважением.
    Спасибо за ответ, но выход транзисторный PNP..
    11.09.2012
    2,462
    Добрый день. Вообще то я смотрел вот здесь. http://www.owen.ru/uploads/re_trm148_1870.pdf
    на 2 и на 15 страничках написано: К Оптопары транзисторные
    n-p-n типа
    400 мА при напряжении
    не более 60 В постоянного тока (то прям из описания выдернул.
    Но ежели Вы всё таки уверены, что у Вас ПНП то +24 на 47 клемму с 48 клеммы на +ТТР а -ТТР на -24.
    Хотя честно говоря я думаю там стоит полевик и ему должно быть добезразницы. Хотя кто его знает.
    Вот как то так.
    Какой транзисторный PNP, какой полевик, нарисовано же на рис. Б.3 - обычная оптопара, на гнезда выведены коллектор и эмиттер NPN транзистора оптопары. Подключать ТТР без разницы, куда - в коллектор или в эмиттер, главное - с соблюдением полярности. Т.е если плюс ТТР на плюс 24, то минус - на коллектор, кл. 47, минус 24 на эмиттер, кл. 48. Если +24 на коллектор, кл.47, то + ТТР на эмиттер, кл. 48, -ТТР на -24.
    Спасибо большое,сегодня попробую..
    Ну как..Получилось?
    Последний раз редактировалось boolba; 01.02.2021 в 15:30.
  1. выход трм151-03
    от сергей черняев в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 05.06.2015, 09:20
  2. Выход плк шим
    от zendo057 в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 25.09.2014, 20:55
  3. трм 10 выход ир
    от luss в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 15.12.2009, 23:01
  4. симисторная оптопара
    от КИП в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 30.09.2009, 22:14
  5. аналоговый выход
    от Техник в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 22.04.2009, 17:53
