Показано с 1 по 7 из 7
Тема: шим 10 гц на выходе ПЛК100 под мастер плк
    По умолчанию шим 10 гц на выходе ПЛК100 под мастер плк
    Пытаюсь получить ШИМ на выходе ПЛК100 под мастерплк.
    Взял пульсатор в отдельный объект задал ему период выполнения 10мс.
    При 5гц шим (0.1 на 0.1) отщелкивает раз пять, потом пауза и далее еще 5 и тд.
    При этом показывает частоту опроса блока 109 мс. частоту опроса общую - 1014 мс.
    При 10 гц совсем затыкается и беспорядочно редко щелкает.
    Может кто побеждал такую проблему?
    ПС
    В доках к контролеру упоминаются подмодуль ШИМ и подмодуль гернератор которые работают на аппаратном уровне контролера- как до них добраться под мастер плк?
    Последний раз редактировалось Oak; 25.04.2016 в 14:20.
    Пользователь Аватар для Ryzhij
    15.04.2013
    Рязань
    917
    Щёлкает? Это Вы ШИМ пытаетесь на релейных выходах поиметь?!
    Я впечатлён, весьма впечатлён!
    Выходы возможно имеются ввиду транзисторные.
    Попробуйте включить архивацию в контроллере (в настройках контроллера), и включить архивацию выхода пульсатора - с каким шагом будут архивироваться изменения.
    Да на реле . Такой контролер достался. Из того что нашел про реле, используемые в овене - могут работать на такой частоте и ресурса под задачу лет на 10-15 хватит.
    Архив включал. Системы в нем не заметил
    Фрагмент архива при опросе блока 10мс.
    11:30:35.829 25/04/16 Норма Выкл
    11:30:34.759 25/04/16 Норма Выкл
    11:30:33.765 25/04/16 Норма Вкл
    11:30:32.732 25/04/16 Норма Вкл
    11:30:31.702 25/04/16 Норма Выкл
    11:30:30.712 25/04/16 Норма Вкл
    11:30:29.680 25/04/16 Норма Вкл
    11:30:28.650 25/04/16 Норма Выкл
    11:30:27.660 25/04/16 Норма Вкл
    11:30:26.650 25/04/16 Норма Вкл
    11:30:25.640 25/04/16 Норма Выкл
    11:30:22.590 25/04/16 Норма Выкл
    11:30:21.540 25/04/16 Норма Вкл
    11:30:20.570 25/04/16 Норма Выкл
    11:30:19.529 25/04/16 Норма Выкл
    11:30:18.489 25/04/16 Норма Вкл
    11:30:17.499 25/04/16 Норма Выкл
    11:30:16.439 25/04/16 Норма Выкл
    11:30:15.456 25/04/16 Норма Вкл
    11:30:14.426 25/04/16 Норма Вкл
    11:30:13.416 25/04/16 Норма Выкл
    11:30:12.376 25/04/16 Норма Вкл
    11:30:11.356 25/04/16 Норма Вкл
    11:30:10.366 25/04/16 Норма Выкл
    11:30:07.306 25/04/16 Норма Выкл
    11:30:06.266 25/04/16 Норма Вкл
    11:30:05.286 25/04/16 Норма Выкл
    11:30:04.256 25/04/16 Норма Выкл
    11:30:03.216 25/04/16 Норма Вкл
    11:30:02.225 25/04/16 Норма Выкл
    11:30:00.275 25/04/16 Норма Выкл
    11:29:31.831 25/04/16 Норма Выкл
    11:29:28.751 25/04/16 Норма Выкл
    11:29:27.761 25/04/16 Норма Вкл
    11:29:26.711 25/04/16 Норма Выкл
    11:29:15.427 25/04/16 Норма Выкл
    11:29:14.387 25/04/16 Норма Вкл
    11:29:13.347 25/04/16 Норма Выкл
    11:29:12.367 25/04/16 Норма Вкл
    11:28:47.790 25/04/16 Норма Вкл
    11:28:46.750 25/04/16 Норма Выкл
    11:28:45.748 25/04/16 Норма Вкл
    11:28:44.708 25/04/16 Норма Выкл
    11:28:43.668 25/04/16 Норма Вкл
    11:28:42.628 25/04/16 Норма Выкл
    11:28:41.648 25/04/16 Норма Вкл
    11:28:37.548 25/04/16 Норма Вкл
    11:28:36.508 25/04/16 Норма Выкл
    У вас видимо не включена архивация в контроллере - у вас данные с шагом в секунду.
    Но если у вас контроллер на реле, то никакие 50 мс вы из них сделать не сможете - это за границами скорости переключения реле.
    Как включить архивацию в контролере? Для использования архивации в контролере нужна особая лицензия? Кажется при покупке скады архивацию в контролере как опцию не заказывали.
    Вроде нормальные реле переключаются менее чем за 5мс, а то и за единицы мс. например люди меряли:
    http://rt3f.jimdo.com/%D1%82%D0%B5%D...5%D0%BB%D0%B5/
    Для моих целей красивый шим не нужен просто вкл выкл с этой частотой, но с соблюдением частоты.
    Архивация в контроллере включается на закладке "Настройки" отдельная лицензия не нужна - для ОВЕНов это входит в комплектацию.
    Но вам не имеет смысла это делать - вы не сможете добится ШИМ на таких скоростях на реле.
  1. ModBUS TCP ПЛК100(мастер) и Lectus(слейв)
    от GSK в разделе Сетевые технологии
    Последнее сообщение: 14.09.2012, 10:35
  2. Проблемы с ПЛК100(мастер ST)+СП270+МВ110
    от Malyshevsergey в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 09.10.2011, 22:35
  3. Ответов: 5
    Последнее сообщение: 07.09.2011, 08:36
  4. об аналоговом выходе плк-63
    от maksimov в разделе ПЛК63/73
    Последнее сообщение: 01.03.2010, 20:27
