Показано с 1 по 3 из 3
Тема: Запись переменной в OPC Клиенте с использованием библиотеки OPCDA, Delphi
    Exclamation Запись переменной в OPC Клиенте с использованием библиотеки OPCDA, Delphi
    Имеется TPM133,
    в системе был установлен OPC-сервер для приборов c интерфейсом RS-485
    Среда разработки Delphi7
    нашел бесплатный OPC клиент с примерами, ссылка http://www.opcconnect.com/delphi.php
    изучил и смог получить необходимые данные, такие как:
    Item0Name = 'Com3/TRM133(8bit adr=16)/Channel1/rEAd'; //Датчик температуры канал 1
    Item1Name = 'Com3/TRM133(8bit adr=16)/Channel2/rEAd'; //Датчик температуры канал 2
    Item2Name = 'Com3/TRM133(8bit adr=16)/Channel4/rEAd'; //Датчик температуры канал 4
    Item3Name = 'Com3/TRM133(8bit adr=16)/Objects/r.StP'; //режим работы прибора ТРМ133
    Item4Name = 'Com3/TRM133(8bit adr=16)/Config/rtC'; //время и дата в контроллере
    Item5Name = 'Com3/TRM133(8bit adr=16)/Config/r.Cn'; //состояние дискретных входов
    Item6Name = 'Com3/TRM133(8bit adr=16)/States/IDLE'; //Режим Ручного управления
    но не могу выполнить запись в Item6Name
    в библиотеке нашел функцию записи
    function TOPCDataCallback.OnWriteComplete(dwTransid: DWORD;
    hGroup: OPCHANDLE; hrMastererr: HResult; dwCount: DWORD;
    pClienthandles: POPCHANDLEARRAY; pErrors: PResultList): HResult;
    begin
    Result := S_OK;
    end;
    может кто то работал с этой библиотекой и сможет помочь?
    как записать данные в Item6Name?
    Сам спросил сам отвечу
    HR := WriteOPCGroupItemValue(GroupIf, Item6Handle, 1 - параметр который необходимо записать);
    if Succeeded(HR) then
    begin
    \\записали
    end
    else begin
    \\Ошибка записи
    end;
    Приветствую, а фаил по ссылке остался?
  1. запись переменной в флеш память плк
    от alexval2006 в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 12.05.2020, 12:18
  2. Запись OPC переменной
    от ALEXSP в разделе Master SCADA 3
    Последнее сообщение: 04.12.2015, 15:32
  3. Запись в переменной из другой FB
    от DmitriiAnyushin в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 22.09.2015, 15:12
  4. Ответов: 4
    Последнее сообщение: 24.04.2009, 09:44
  5. Проблема с использованием DLL-библиотеки
    от Hobbies в разделе Помощь Разработчикам
    Последнее сообщение: 17.03.2008, 10:35
