Показано с 1 по 4 из 4
Тема: Модификации ТРМ 151 (вариант индикации)
    По умолчанию Модификации ТРМ 151 (вариант индикации)
    Доброе время! Помогите, пожалуйста! Имеется ТРМ 151-01. Доковырялся в нем до необходимости "обнулить" всё через кнопочку "инициализировать". Заливал в него через конфигуратор ТРМ151 настройки модификации 01. Связь с компьютером установилась и в строке "Измерители" отображается фактическая температура(два датчика ТХА(К)), но сам прибор пишет no.CA. Вышло следующее: Первый канал продолжает отображать no.CA, при этом горит светодиод "вход1", на второй канал путем кнопочек "вверх", "вниз" не перейти, только комбинацией "ввод"+"вверх". После перехода отображается температура с первого датчика на втором канале(горит светодиод "вход2"), при повторном нажатии этой же комбинации кнопок отображается температура второго датчика, но на каком канале??? Никакой светодиод не горит. Менял в пункте "Общие параметры" "Вариант индикации" с 1 на 2. Теперь: переключение м/у входами происходит путем кнопок "вверх", "вниз", но зато на всех каналах пишется no.CA. Ничего не могу понять...
    Последний раз редактировалось Димитриус; 21.04.2016 в 14:30.
    Мда... То ли вопрос слишком глуп, то ли присутствующие? Как бы ни было, всем спасибо за помощь!
    Для смены модификации необходимо:
    1. Подсоединить прибор к компьютеру через адаптер. Подать питание на прибор.
    2. Запустить на компьютере программу "Конфигуратор ТРМ151" на полном уровне доступа. Пароль на полный уровень доступа, если он не был заменен, цифра "1".
    3. Выключить режим Автоматического чтения, сняв галочку в окне Мастера выбора модификации или после загрузки конфигуратора в меню "Режимы программы".
    4. Инициализировать прибор, выбрав соответствующий пункт меню "Сервис".
    5. Открыть нужную модификацию.
    6. Записать все параметры в прибор, выбрав соответствующий пункт в меню "Прибор".
    7. По окончании записи отключить питание и отсоединить прибор.
    Это все я уже проделывал в разных интерпритациях. Ничего не помогает. Попробую изуродовать еще вашинский приборчик! Спасибо за ответ.
  1. Вариант ПИД регулятора для ПЧ.
    от petera в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 22
    Последнее сообщение: 06.12.2013, 16:12
  2. Вариант построения сети
    от AWA1971 в разделе Сетевые технологии
    Последнее сообщение: 03.10.2013, 10:45
  3. термокамера, вариант решения.
    от grv в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 07.06.2010, 14:05
  4. Бюджетный вариант
    от Бойко в разделе Наши проекты
    Последнее сообщение: 30.09.2009, 13:13
