Показано с 1 по 6 из 6
Тема: Помогите с журналами
    По умолчанию Помогите с журналами
    Как настроить журнал ,чтобы аварийные сообщения отображались следующим образом:
    1.вверху последние сообщения ,независимо от их категории,т.е появилось сообщение об аварии -оно отображается вверху списка .
    2.как отключить автопрокрутку,и задать интервал (например 30 дней)
    3.как все это сохранить и чтобы изменить это было невозможно в режиме исполнения.
    Задать сортировку по столбцу "Начало".
    Нажать на кнопку с вращающимся элементом, задать нужный интервал.
    На продвинутом уровне, в общих настройках, в разделе "Таблица сообщений" запретить управление сортировкой.
    Переключить журнал на нужный уровень (например минимальный) и запретить через права доступа изменять уровень.
    Так у вас сортировка идет по источнику, а не по дате.
    А как сделать сортировку всех сообщений по дате,независимо от источника,
    Последний раз редактировалось Вова13; 08.04.2016 в 19:06.
    Щелкнуть по заголочку столбца "начало", и выбрать нужное направление сортировки. У источника соответственно выключить сортировку (у нас поддерживается множественная сортировка).
