Показано с 1 по 6 из 6
Тема: Пропала связь с ПЛК
    По умолчанию Пропала связь с ПЛК
    Добрый день. Извините если такой вопрос уже был, а я его повторно задаю.
    Проблема такая. ПЛК110-24.60.Р-М, подключаюсь через USB. Вчера все было нормально, а сегодня связи нет. Появляется сообщение "Не возможно подключиться к указанному шлюзу". В параметрах связи не могу ничего заново настроить, при нажатии на кнопку New появляется рамочка в которой раньше надо было выбирать интерфейс связи, а сейчас она пустая.
    Драйвер переустановил, не помогло. В одном из сообщений форума говорилось о каком то логе через гипертерминал, ничего в нем не появляется. Что делать не знаю.
    Думаю дело не в контроллере, а в CoDeSys, версия 2.3. Подскажите как решить эту проблему.
    На всякий случай: операционка Win ХР.
    10,591
    по локальной сети что мешает?
    Так все ровно же надо будет настраивать связь или я чего то в вашем вопросе не понял?
    11.01.2009
    Кострома
    3,084
    А в диспетчере устройств устройство есть или не определяется.
    Удалите устройство и драйвер и переустановите драйвер.
    Попробуйте др. порт. Отключите антивирус.
    Устройство отображается, драйвер переустанавливал и к другому порту подключиться пробовал. Отключение антивируса не помогает.
    Переустановка CoDeSys решила проблему.
  1. пропала палитра masterscada.
    от arthurio в разделе Master SCADA 3
    Последнее сообщение: 25.09.2015, 10:09
  2. пропала связь плк Овен 150 и блоков МВА8, МВУ8 по rs485
    от МAC в разделе Сетевые технологии
    Последнее сообщение: 19.10.2013, 12:50
  3. Пропала связь ПЛК110 с СП270
    от SRB в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 11.10.2011, 07:36
  4. мсд-100 пропала связь по терминалу
    от Юрий_Уфа в разделе Эксплуатация
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 07.06.2010, 12:26
