Показано с 1 по 5 из 5
Тема: Температура СП310Б+МВ110-8А
    По умолчанию Температура СП310Б+МВ110-8А
    В конфигураторе М110, при опросе состояния входов, температура отображается корректно. Про опросе с помощью ПЛК- тоже корректно. А при опросе с панели СП310Б напрямую "цифровым индикатором" знечение температуры неправильно. При 26,2 градусах - показывает 1684,9. А при 34,8 градусах - 1690,7.
    Подскажите пожалуйста, где ошибка?
    Проект .txp не загружается во вложение.
    На первом скрине - выберите тип DWORD, на втором - формат Float.
    Если после этого не будет отображаться корректное значение, то в настройках порта поставьте (или уберите) галочку Переставить WORD во Float.
    получаются совсем беспорядочные значения с плюсами и минусами.
    Галочку Переставить WORD во Float в настройках порта поставили?
    галочка стояла - не работало, убрал - заработало! спасибо за помощь.
  1. Замена СП270 на СП310Б(Р)
    от Ruffian в разделе СП3хх, СП270
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 14.06.2016, 11:34
  2. температура ПЛК
    от lomtik в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 12.01.2016, 12:29
  3. Температура, давление в LD
    от VanUliK в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 30.05.2014, 18:07
  4. ТРМ 151 и температура
    от SLYDER в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 03.05.2011, 14:07
  5. температура воды и температура и влажность воздуха
    от Michaell в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 14.11.2009, 10:47
