Показано с 1 по 10 из 22
Тема: СЧИТЫВАНИЕ ДАННЫХ ПО MODBUS RTU В МНОГОМЕРНЫЙ МАССИВ ДАННЫХ
    По умолчанию СЧИТЫВАНИЕ ДАННЫХ ПО MODBUS RTU В МНОГОМЕРНЫЙ МАССИВ ДАННЫХ
    Здравствуйте!
    Подскажите, пожалуйста, можно ли осуществить считывание данных панелью СПК207 по MODBUS RTU в многомерный массив вида ARRAY [1..2] OF ARRAY [1..79] OF WORD?
    В моем примере имеется переменная DataInput:ARRAY [1..2] OF ARRAY [1..79] OF WORD.
    При конфигурировании каналов MODBUS RTU и привязке их к переменным программы я указываю: Application.MIRS.DataInput[1][1]. Как я выяснила, такое обращение не корректно. Можно ли осуществить данную задачу или считывание осуществляется только в одномерный массив?
    При конфигурировании каналов MODBUS RTU и привязке их к переменным программы я указываю: Application.MIRS.DataInput[1][1]. Как я выяснила, такое обращение некорректно.
    Каким образом вы это выяснили?
    Т.к. возникает ошибка при компиляции.
    Тогда покажите ее, пожалуйста. Какой версией CODESYS вы пользуетесь?
    Версия CODESYS V3.5 SP6 Patch 4
    У вас имя ФБ совпадает с именем slave-устройства. Попробуйте задать им разные имена. Если ошибки не исчезнут, выкладывайте архив проекта.
    13.10.2011
    Златоуст
    1,017
    Конфигуратор среды ожидает одномерный массив, и вероятно, поэтому просто так подставить многомерный нельзя. Но можно:
    а) воспользоваться библиотекой SysLibMem (или SysMem — не помню, как в третьем кодесисе), а именно функцией SysMemCpy, чтобы скопировать содержимое одномерного массива в многомерный в один приём;
    б) просто объявить указатель на многомерный массив, присвоить ему адрес одномерного массива, и обращаться через указатель.
    VAR
        plainArray: ARRAY [0..79] OF WORD;
        ptrMdArray: ARRAY [1..2] OF ARRAY[0..39] OF WORD;
    END_VAR
    ptrMdArray := ADR(plainArray);
    test := ptrMdArray^[1][23];
    Да, все верно, ошибки были из-за одинаковых имен.
    Спасибо!
    У меня возник еще один вопрос, связанный со считыванием данных.
    Есть устройство, с которого необходимо считать данные по Modbus RTU в обычный одномерный массив (рисунок 1).
    В том случае, когда я объявляю функциональный блок в программе PLC_PRG (рисунок 5), данные с опрашиваемого устройства приходят корректно (рисунок 4)
    Если я объявляю функциональный блок в списке глобальных переменных GVL (рисунок 2) и не объявляю его в PLC_PRG (рисунок 6), тогда данные с устройства в массив не приходят (рисунок 3)
    Получается, что так делать нельзя?
    Выложите архив проекта, пожалуйста.
  1. Ответов: 2
    Последнее сообщение: 19.09.2015, 18:36
  2. Как сохранить массив данных в ST
    от Malyshevsergey в разделе Master SCADA 3
    Последнее сообщение: 08.10.2014, 14:14
  3. МСД100 самостоятельное считывание данных
    от Machter в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 03.05.2012, 10:42
  4. МВ110-8АС. Считывание из ячеек данных Float_32
    от Солнечный заяц в разделе Мх110
    Последнее сообщение: 11.05.2011, 19:52
  5. считывание данных с плк
    от Mikewolf в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 21
    Последнее сообщение: 04.12.2008, 11:07
