Показано с 1 по 10 из 37
Тема: Тригонометрические функции OWEN Logic
    По умолчанию Тригонометрические функции OWEN Logic
    Всем привет!
    На мой взгляд в среде OWEN Logic не хватает тригонометрических функций, таких как SIN и COS.
    Мне, в моём первом опыте программирования ПР114, пришлось создавать макрос с приблизительным расчётом косинуса угла, подгоняя его под табличные значения.
    11.09.2012
    Барнаул Алтайский край
    2,462
    Добрый день. А если не секрет - зачем такие функции в программируемом реле, предназначенном для создания не очень сложных систем управления. Язык на мой взгляд сделан по аналогии старых стандартных логических микросхем. А они в общем то никогда особо и не были предназначены для выполнения сложных арифметических операций. Для математики - это уже более сложный контроллер, у которого и быстродействие побольше.
    Может я конечно что то и не понимаю, но для решения производственных задач мне такие функции пока ни разу не требовались.
    С уважением.
    С уважением.
    Здравствуйте.
    В моём случае, не совсем стандартное применение этого реле. Мы производим высотную технику (автоподъёмники и автолестницы), и в зависимости от сложности, мы проектируем три типа систем управления. В данном случае, на ПР114, выбор пал из-за низкой цены. COS необходим для расчёта вылета стрелы в зависимости от угла наклона и длины стрелы.
    Вообще, было бы интересно в Owen Logic сделать online базу макросов.
    Сейчас макросы на форумах проскакивают туда-сюда.
    А если бы в самой среде была возможность "найти в online базе"/"добавить в базу"/"написать комментарий" -- было бы полезно.
    12,151
    Здравствуйте.
    вот вам синус или тут где то рядом http://www.owen.ru/forum/showthread....l=1#post107897
    Последний раз редактировалось rovki; 29.01.2016 в 23:54.
    Здравствуйте.
    Спасибо. Этот макрос я уже исследовал, он абсолютно не работает, отклонение от настоящего синуса (я проверял в диапазоне углов 0 - 90) составляет примерно 0,25, а это в моём случае, при длине стрелы 30 метров, порядка 7-8 метров.
    Вот моя версия косинуса 0 до 90 градусов. Точность, в моём случае, порядка 15 см
    12,151
    Ну так добавьте еще один член ряда ,получите большую точность ...если нужно.
    Раскладывать в ряды это неправильный подход.
    У разложений в ряды цель -- приблизить функцию в окрестности. А при "приближенном вычислении sin/cos" важнее "минимизировать общую ошибку на интервале".
    Нужно так делать: http://lab.polygonal.de/?p=205 (если есть плавающая точка). Или так: http://www.coranac.com/2009/07/sines/ (если в целых числах)
    9,898
    Всем привет!
    Уже несколько раз выкладывались, ищите, скорей всего в "макросах"!
  1. OWEN Logic v1.7
    Ответов: 404
  2. ПО OWEN Logic !!!
  3. OWEN Logic 1.3 build 17
    от CEkip в разделе Программируемые реле
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 25.07.2011, 15:59
  4. OWEN Logic 1.2.0.14b
    Ответов: 40
  5. OWEN Logic 1.1.0.11b
    Ответов: 58
