Показано с 1 по 8 из 8
Тема: Измеритель для расходомера
    По умолчанию Измеритель для расходомера
    Здравствуйте, подскажите пожалуйста, имеется турбинный расходомер НМ004/ТС-NSr (http://www.kem-kueppers.com/durchflu...eet_hm-tcr.pdf) с локальным преобразователем WT.02-K (http://www.kem-kueppers.com/aufnehme...-wi02/?lang=ru) выходной сигнал: 4-20 mA, двухпроводной (пассивный)
    Рабочие напряжение: 12-30 V, регулируемо
    Частотный диапазон: от 1 до 3000 Гц. Вопрос каким прибором с него можно считывать такой сигнал? Простой ТРМ, как я понял не подойдет? Требуется индикация расхода. Спасибо
    Токовый сигнал подходит для любого "простого" ТРМа.
    11.09.2012
    Барнаул Алтайский край
    2,462
    Добрый день. если вам просто посмотреть. То ИТП-11 на котором устанавливаете нужный Вам масштаб индикации. И раз пассивный, то соответственно блок питания +24. Если запустить сигнал куда то в программу, для дальнейшей обработки, то либо контроллер с соответствующими входами, либо ПР (соответствующее) ПР114 или ПР200.
    Частота? Что Вы под этим подразумеваете? Если вращение турбины, то она роли не играет никакой. У Вас преобразователь частоты в сигнал 4-20 ма.
    С уважением.
    Спасибо за ответ, имеется трм 201, значит можно и к нему подключить, с дополнительным питанием?
    11.09.2012
    2,462
    Если имеется в наличии, можно и к ТРМ-201. Только следуйте пункту инструкции 5.3.3.3 Подключение датчиков, имеющих унифицированный выходной сигнал тока или напряжения. Обязательно резистор на входа 10,11. Прибор по сути будет мерять напряжение на этом резисторе. А масштабирование уже в настройках прибора.
    Получается такая схема будет?Нажмите на изображение для увеличения.
    11.09.2012
    2,462
    Нет. Всё с точность до наоборот. - БП на 11 вход. + на 1 вход даьчтка (I+). А с - датчика (I-) на 10 вход ТРМ.
    Посмотрите у других ТРМ, там попадаются более подробные схемы подключения.
    спасибо Вам большое
  1. Выбор расходомера
    от megavoka в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 20.07.2025, 13:07
  2. Подбор расходомера
    от Fix_m в разделе Трёп (Курилка)
    Последнее сообщение: 21.05.2014, 20:17
  3. Подбор расходомера
    от Fix_m в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 19.05.2014, 16:55
  4. схему подключения расходомера
    от Romanandru в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 12.07.2012, 11:15
  5. Блок питания для расходомера
    от o_nik в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 16.07.2009, 09:15
