Показано с 1 по 10 из 14
Тема: Уменьшение времени измерения канала МЭ110-224.1Т
    По умолчанию Уменьшение времени измерения канала МЭ110-224.1Т
    Можно ли у данного прибора изменять время опроса входа?
    В конфигураторе можно но по сети что то не нашёл.
    1 раз в секунду это много для амперметра.
    23.09.2008
    Центророссийск
    3,209
    Нельзя. увы ...
    Кто-то может объяснить зачем так делать?
    Сначала вы объясните, зачем вам ток двигателя бетономешалки чаще, чем раз в секунду. А если на глаз - чем амперметр стрелочный щитовой не подходит? И если определять количество воды на глаз - количество цемента тоже на глаз? А не рассыплется потом изделие? Что-то нынешние тенденции в строительстве настораживают.
    А обьяснение может быть простое - при измерениях переменного напряжения, тока и т.п. выполняется преобразование в постоянное напряжение, ток. С последующей фильтрацией. Фильтрация - это всегда компромисс. Между временем измерения и пульсациями показаний прибора. Вам что больше нравится - мельтешение последних разрядов индикатора или медленное установление показаний?
    За цену. Нужен осцилограф - платите дороже.
    Ну да 200 ms это уже супер прибор и только NASA такое может сделать.
    Есть и российского производства. Но на 3 фазы и немного большей цены.
    Потому, что 1 фазный амперметр.... это или научные исследования или он особо никому не нужен.
    Да мне ток бетономешалки надо видеть!!! Где наука?!
    А зачем быстрее, чем раз в секунду?
    На самом деле это важно для определения количества воды в смеси "на глаз"
  1. МЭ110-220.3М средство измерения?
    от freedman в разделе Метрология сертификация
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 13.04.2015, 09:32
  2. СПК105+МК110-8Д.4Р+МЭ110-220.3М+МЭ110-220.1М
    от plb в разделе СПК1xx (архив)
    Последнее сообщение: 11.06.2014, 12:07
  3. OwenPoolMaster и диагностика канала
    от Thorn в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 12.11.2010, 19:02
  4. трм151-03 без канала дпз
    от valeriy vm в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 11.11.2009, 15:47
  5. Ответов: 11
    Последнее сообщение: 24.03.2009, 18:11
