Показано с 1 по 8 из 8
Тема: ПЛК 304 требует библиотеку IoStandard, 3.5.3.40
    27.07.2015
    НСК
    По умолчанию ПЛК 304 требует библиотеку IoStandard, 3.5.3.40
    Возникла проблем с ПЛК 304 с таргет файлом plc304_m01_cds3.5.3.40, требует библиотеку IoStandard, 3.5.3.40. В библиотеках есть IoStandard, 3.5.3.0 и выше, но нет IoStandard, 3.5.3.40. Если я не ошибаюсь требует версию библиотеки под таргет файла устройства. Собственно где взять библиотеку IoStandard, 3.5.3.40 ? Ну или подскажите что именно не так делаю?
    Версию таргет файла ниже найти тоже не смог. Где взять таргет файл под ПЛК 304 раньше версии 3.5.3.40 то прошу дать ссылку.
    Под сполером скрины версия таргета и на какую библиотеку ругается.
    Скрины:
    10,591
    сдается мне, Вы поавили настоящий таргет под КДС3.5 а теперь пытаетесь чтоб Вам помогли непонятно с чем
    27.07.2015
    НСК
    Проект не компилируется, требует библиотеку IoStandard, 3.5.3.40 которую я не могу найти.
    Репозиторий ставили?
    27.07.2015
    НСК
    Репозиторий стоит, до последней IoStandard, 3.5.5.0 ,но нет именно требуемой IoStandard, 3.5.3.40
    Скрытый текст:
    У меня на ПЛК323 Modbus Slave выше чем 3.5.2.0 вообще не заработал, были подобные ошибки, 3.5.2.0 работает хорошо.
    У Вас какие версии самих устройств (COM, Master, Slave)?
    27.07.2015
    НСК
    Версия таргета COM, Master, Slave не должна превышать таргет устройства это я знаю. Сейчас COM, Master, Slave стоит версия 3.4.0.0
    Скрытый текст:
    У меня версия таргета (для 323 опять же) 3.5.0.40, COM 3.4.0.0, Master 3.5.0.0, Slave 3.5.2.0
    Эту комбинацию в каком-то проекте здесь на форуме подсмотрел, стабильно работает.
  1. Где можно взять библиотеку IoStandard 3.5.1.0
    от max_k в разделе Помощь Разработчикам
    Последнее сообщение: 30.01.2018, 11:32
  2. ругается на библиотеку iostandard 3.5.1.0
    от Goga2000 в разделе СПК1xx (архив)
    Последнее сообщение: 17.02.2015, 20:23
  3. На ПЛК 304 и ПЛК 308 забили?
    от Леонид в разделе ПЛК3xx (архив)
    Последнее сообщение: 07.02.2015, 04:46
  4. ПЛК 150 vs ПЛК 304: что выбрать?
    от vlkv в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 19.03.2011, 11:40
  5. мпр51 требует диагностику
    от Апрель в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 20.10.2009, 10:28
