Показано с 1 по 10 из 17
Тема: ПЛК160 и датчик давления ПД200-ди-1,0-315
    19.07.2013
    Комсомольск-на-Амуре
    23
    Question ПЛК160 и датчик давления ПД200-ди-1,0-315
    ПЛК160 и датчик давления ПД200-ди-1,0-315-0,1-2
    Тут такое дело странное, 4 датчика, все показывают у себя на экране 0.410 +- 0.010
    в ПЛК160 на Аналоговые Входы 4...20мА ...
    В ПЛК стоят придел сигнала от 0 до 1 (датчик тоже по идее от 0 до 1 МПа приделы имеет)
    Подключаю компьютер к ПЛК вижу датчики показывают
    0.11ХХХХ
    0.17ХХХХ
    0.16ХХХХ
    0.16ХХХХ
    В место ХХХХ рандомные значения (ну понятно шум и всё такое)
    датчики подключены через 24В, добавочное сопротевления 470 Ом по мануалу (на них маркировка 470 по факту(мерил Цешкой) от 468 до 490 Ом )
    Как подключено см. вложенный ресурс.
    Питаются все 4 от одного БП по одному или в месте показывают одинаково.
    Менял полярность на БП не показывает датчик (не горит экран)
    Менял местами контакты на ПЛК не видит ПЛК. (ПЛК не видит датчик "видит" Обрыв )
    Сделал вывод что полярности и прочее подключенны правельно....
    Датчик с заводскими уставками. нужно ли что то в нём менять ?
    в датчике 3 входа +, -, и Тест, нужно ли задействовать Тест ? по схемам в Мануале он вроде через амперметр подключен к входу (2) а вот нужен ли или нет непонятно для чего для теста там или чего там вообщем не ясно.
    Последний раз редактировалось Павел Б.; 19.11.2015 в 05:16.
    13.10.2011
    Златоуст
    1,017
    Нужно хотя бы посмотреть и сообщить параметры, чтобы разговор был более предметным. Их там не так уж много.
    Если параметры выставлены правильно, то включайте перед контроллером миллиамперметр и/или перекидывайте датчики с одного входа на другой, чтобы выяснить, с какой стороны проблема.
    4,212
    0.11ХХХХ
    0.17ХХХХ
    0.16ХХХХ
    0.16ХХХХ
    Срочно убрать "добавочные сопротивления"!!!!
    В мануале на какой прибор это написано? Скорей всего на датчик, при объяснении схемы его соединения с измерительным прибором.
    Для ПЛК160, при измерении тока ни каких внешних резисторов не нужно. Они уже внутри его и так есть.
    При показанной схеме подключения ток от датчика разветвляется между входом ПЛК и внешним резистором, Первый закон Кирхгофа, однако. По этому на входе ПЛК ток меньше. А если и резисторы обычные, а не прецизионные (от 468 до 490 Ом), то и показания на разных входах ПЛК будут отличаться друг от друга.
    Мой канал на РУТУБЕ
    19.07.2013
    23
    А так да в поле был убрал добавочное сопротевление и всё за работало.
    кроме одного. наверно в нем "Тест" 3 конец подсоединён. ... нужно будет смотреть разбиратья а так все показывать с точностью до сотых. а этот на 25% врёт.
    спасибо petera
    и вам спасибо Егор.
    Добавочные сопротевления мастерил не потому что так сам придумал а потому что так в паспорте по датчику и именно по моему датчику.
    а тут как Rн расчитывать.
    а оказывается.... вообщем странно.. ну да ладно. главное разобрались ... кроме одного датчика... ну это ведать когда в начале эксперементировали там "тест" конец подключили.. а его стоит отбросить.... что бы он датчик правильно показывал.
    Именно так и есть, только не где не написано что резистор в ПЛК160 уже есть ... хм.. вродебы =)))
    Последний раз редактировалось Павел Б.; 19.11.2015 в 10:05.
    4,212
    1. На первой картинке указано, а на второй написано, что внешнее сопротивление в цепи питания датчика(Rн), к которому подключен HART модем должно быть больше 250 Ом, иначе HART модем не сможет выделить высокочастотные сигналы, которые кодирует нолики и единицы цифрового сигнала, на фоне постоянного аналогового. HART протокол
    На картинке ведь не нарисовано, что Rн нужно подключать параллельно амперметру. А ведь амперметр из схемы подключения и есть вход ПЛК.
    2. Для ПЛК 160 не написано так же, что при измерении тока нужен какой-то внешний резистор.
    И даже не нарисовано
    Так с какого.... Вы резистор "присобачили". Ведь не нарисовано и не написано
    Последний раз редактировалось petera; 19.11.2015 в 10:43.
    Мой канал на РУТУБЕ
    19.07.2013
    23
    Вложение 20901 (*в редактирывании не добавлялась картинка поэтому мастерю сюда*)
    Вообщем картинка с Руководства по Эксполтации ПЛК160.. там действительно нет не чего про добавочное сопротевления.. но как бы из этих двух схем мною ошибочно преоретет отдался схемы с датчика... ибо он же ДАТЧИк ему ведней как его подключать к "слушаюему" его от 4...20 мА...
    немножко мне не понятно надеюсь тем кто будет делать потом эти посты помогут.
    Это обычная путаница, возникающая у начинающих.
    Здравствуйте, похожая ситуация, только датчик давления BD Sensor DMP333 c ПЛК160. Аналоговый вход ПЛК160 настроен на 4..20 мА. Добавочных резисторов в схеме не установлено. Но при отсутствии давления в гидросистеме при подключении ПЛК к ПК через CodeSys в конфигурации ПЛК значение в задействован канале показывает -0.001XXX, следовательно и панель оператора ИП320 отображает данные значения, затем если увеличить давление в системе то значения отображаются адекватные. Помогите разрешить данную проблему, пожалуйста.
    -0.001XXX - это практически 0. Что еще надо ? Погрешность измерения ни кто не отменял.
    13.10.2011
    Златоуст
    1,017
    На десятых долях процента в интерфейсах 4-20 обычно шум уже.
  1. Овен- ПД200-ДД и ПД100-ДИ
    от Grafik в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 15.06.2013, 20:07
  2. Сероводород и ОВЕН ПД200-ДИ
    от arcman в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 29.04.2012, 01:19
  3. Ответов: 3
    Последнее сообщение: 26.03.2009, 12:56
